https://postimg.org/image/tx0swdgm3/:
Prześlij mi ten plik. Umieść na jakimś hostingu i wklej tutaj link.
Coś nie tak z Twoim winols'em. To Twój plik u mnie:
https://s18.postimg.org/9m0ykr0qh/Clipboard01.jpg
kurde instalowałem go z 3 razy zobaczę na laptopie
Only working under 32 bit systems (Windows XP or 7)
First install WinOLS_Testversion.exe & launch program, configure as required
Once the application is opened close it & uninstall via "Add or Remove Programs" via control panel or "Programs & Features" (W7)
Navigate to C:\Program Files
Now copy / paste the "EVC" folder to this location. If you get a question about folder replacement answer "YES TO ALL"
Now navigate to C:\Program Files\EVC
Right click on "loader_ols_32_XP_free.exe" then select send shortcut to desktop (You can rename it later)
Now run the program using the shortcut & you will get a message about the License key completed, click OK
Now run again the program & configure as required ....You should now have a registered version of WinOLS 2.24
Enjoy B)
tak instalowalem | to samo na lapku mam
Otwierałeś inne wsady tym programem? Też nie widzi map? Jeśli nie to spróbuj znowu otworzyć swój wsad ale jako nowy projekt.
cos otwieralem i cos tam pokazalo raz . ok zobacze
