jaki jest mniej więcej koszt wymiany uszczelniaczy w n62?
Było. Przeszukajcie dział. Ten temat jest o przepływce, więc nie róbmy więcej offtopicu.
zaczęły pojawiać mi się błędy na składy mieszanki 272c i 272d, wyskakują w tym samym momencie oba i podczas pierwszej jazdy po skasowaniu. podmieniłem przepływkę na drugą używaną i to samo (nie mam pewności czy któraś jest sprawna), po odpięciu przepływomierza tych błędów już nie wywala. dodatkowo obroty bez podpiętej przepływki są idealne jak zadane w DME a na podpiętej raz ok a raz blisko 1000. bez przepływki auto nie ma siły jechać z wolnych obrotów ale silnik pracuje dużo lepiej (na słuch).
Czy to w 100% wskazuje na padniętą przepływkę?
czy poprostu tak jest zawsze ze po odpięciu wszystko wraca do normy (komp dostaje nominalne wartości wszystkich czujników i chodzi dobrze)
kupował ktoś ta przepływke boscha z allegro nową za 450zł?
Tutaj jest za 580 https://aparts.pl/partscatalogue/prz...0,0102747.aspx
Jak u mnie był przepływomierz odpięty to też sie nie zbierał z dołu. Na uszkodzonym przeplywomierzu obroty mi falowały na włączonej klimie o jakies 200 obr (na oko) przy wyłączonej klimie trzymał na 500. Po wymianie przepływki z wyłączoną klimą mam 500 a z włączoną jakieś 650-700 i stoją równo.
Masz LPG? Też to miałem. Polecono mi wykasiwać mapy LPG i benzyny. po tym jak ręką osdjął. Tez kupiłem przepływke i bylo to samo. Mam na sprzedaz teraz sprawna. Moge odsprzedac ta co kest u mnie w aucie lub ta co mam na polce.
Powodem byly mapy lpg
Nie mam Lepszego Powera Gamoniu ;) bo w Danii gaz kosztuje tyle samo co benzyna i najblizsza stacja jest 50 km od domu.
Jak sie kasuje te mapy? Chyba nie zaszkodzi zeby to zrobic.
nie mam jeszcze lpg, musze ogarnąc dobrze prace na PB. Więc po tym co piszesz Coldmami całkiem możliwe że to przepływka.
laso ile chcesz za przepływke? na 100% jest sprawna? nie wywala Ci na niej żadnych błędów silnika obroty trzyma takie jak powinno i spadają równomiernie?
Pisz na priv. Jest sprawna bo myslalem ze to przeplywka. I na starej i na tej co kupilem jest ok po skasowaniu.
Coldmami co chcesz kasować GAMONIU jak nie masz LPG?
