hahahahah to powodzenia życzę .............a tak poważnie nie tykaj tego ja naprawiam logic7 a ask wymieniam zawsze bo nie jest to opłacalne i najlepiej polifot wkładać taniej i miej wadliwe
Niby mniej wadliwe, a jednak się psują. Czy jest możliwość jakiejś samodzielnej naprawy ASK w 730d po lifcie, wyposażonego w standardowy system audio, bez opcji 676 HiFi, ani 677 Logic 7, czyli bez żadnego wzmacniacza w bagażniku? Są w nim tylko głośniki w drzwiach przednich, pod przednimi fotelami oraz w tylnej półce. Od pewnego czasu te w tylnej półce nie grają- kilka razy zagrały na jakiś czas, ale już są martwe. Jest to upierdliwe, bo po pierwsze pogarsza jakość odtwarzanej muzyki, a po drugie, system PDC nie ma jak wydawać dźwiękowych ostrzeżeń o zbliżaniu się do przeszkody z tyłu pojazdu.
NIEMA CZEGOS TAKIEGO JAK NAPRAWA ASK LUB LOGIC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to tylko kąbinacje na ominiecie oryginalnych hybrydowych końcówek ale to nie jest fabryka do tego audio na swiatłowodzie w e65 jest bardzo czułe i każda naprawa i ingeręcja skutkuje trzaskami pierdzeniem itp. wiec lepiej kupic ask 400-500 i po sprawie
To w końcu naprawiasz Logic 7, czy nie, bo przeczysz sam sobie?
Nie widzę na ten moment sensu kupowania używanego ASK'a za 500, który prawdopodobnie zepsuje się jak każdy inny. Szukam rozwiązania na samodzielną naprawę, a jeśli go nie znajdę, wtedy poszukam używki.
Końcówka "hybrydowa" jak to kolega ujął to praktycznie TDA8563Q w innej obudowie.
Przecież jakbyś rozłupali wspomniany scalak to przekonamy się, że sam rdzeń nie zajmuje całej obudowy.
Jedynie we wzmacniaczu Logic7 kanały do subwooferów używają scalaka bliźniaczego do nieprodukowanego już TDA1562Q. Na płycie logic7 można nawet zauważyć kondensatory od "pompy ładunku", analogiczne jak w datasheet dla TDA1562Q.
W późniejszych modelach Logic7, w E60, E90 itp.(E70 ma znowu inny wzmacniacz) sami użyli końcówek TDA8563Q w normalnym gabarycie. Do subwooferów użyli TDA8566Q, tak samo jak we wzmacniaczu do subwooferów w systemie Hifi(mała puszka w miejscu wzmacniacza logic7)
W poliftowych ASK poza końćówkami niewiele się psuje, a nawet jakby padł procesor to da się to ogarnąć. Bodaj V-garaż ogarnęli mi kiedyś BM54(stwierdzili uszkodzony procesor) gdzie inna firma uznała, że tuner jest na złom.
Taki sam jak w przedlifcie oraz we wzmacniaczach logic7. Montujesz w miejscu oryginalnych końcówek układy TDA8563QCytat:
A co ma światłowód do czułości audio?Cytat:
Podstawa to dobry montaż wspomnianych końcówek mocy. Bardzo ważne jest podłączenie we właściwym miejscu zasilania, a zwłaszcza przewodów sygnałowych oraz masy audio(w datasheet układu można zauważyć, że masa zasilania i masa audio są rozdzielone dla układu)
Po to zastosowano MOST, aby zwiększyć odporność na zakłócenia. Żeby zakłócić pracę światłowodu to należy uszkodzić go mechanicznie
Wzmacniacze logic7 mają tę samą przypadłość co przedliftowe ASK. Mianowicie umierające procesory, których nie ma możliwości zastąpienia(jest on wgrzany w płytę, podobnie jak końcówki mocy)
Była jedna generacja wzmacniacza logic7, który nie ma tego problemu, bo procesory są w tradycyjnej obudowie przylutowane do płytki(a więc istnieje możliwość ich wymiany). Różnica jest w ilości "spinek" trzymającą dolną płytę(widać je z zewnątrz). Większość ma 5 spinek i procesory niewymienne, a te "lepszy" ma 4 spinki jak dobrze pamiętam.
Któraś z firm niemieckich na swojej stronie podaje nawet procentowo szanse naprawy i różnica jest spora(65% do bodaj 90-95%)
Też chcę samodzielnie naprawić ASK. Jednak jeśli trzeba użyć lytownicy na gorące powietrze to nie dam rady.
Jest na to jakiś prosty sposob czy nie
Jak coś niebawem będę miał do sprzedania działający wzmacniacz logic7 z mojej e66
Wystarczy zwykła stacja lutownicza z cienkim grotem:
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=629488
Witam,
Dopadł mnie problem wzmacniacza L7 2002r.Co jakiś czas zaczyna trzeszczeć głośnik w drzwiach pasażera albo po którymś uruchomieniu jest cisza lub bardzo słabo słychać.
Macie kogoś sprawdzonego firmę/osobę ,która naprawi raz a porządnie .Może ktoś w trójmieście??
Za drzwi pasazera przednie odpowiada ASK czyli radio. Tam też sa koncówki mocy które padaja
