Przekaźnik cyka?
Przekaźnik cyka?
Nie słychać przekaźnika dotykałem go i nic.
Podepnij pod pomkę drugą wtyczkę i napisz czy coś się zmieniło.
Nic sie nie zmienia. Dziwi mnie załączanie się klimy
Mnie zdziwił fakt braku uziemienia i również to, że załącza się kompresor klimy.
Zostaje dostać się do gniazda przekaźnika od spodu i zobaczyć jaki kolor przewodu idzie na poszczególne piny.
Daj znać i będziemy myśleć dalej.
ok postaram si e zaraz zajrzeć.I dziekuje za obecność.
pin 1- brak
pin 2 -czarno ,czerwony ,brązowy
pin 3 -brak
pin 4- niebiesko czarny
pin 5 -brązowo pomarańczowy
pin 6 -czarno ,czerwony,z żółtymi kropkami
pin 7 -czarno czerwony (dwa kable)
pin 8 -niebiesko zielony z żółtymi kropkami
pin 9 -brak
Jeszcze co mi przyszło do głowy to zmostkowanie pinów zasilania i pompki na przekaźniku i wpięcie go w gniazdo.
Jestem ciekaw czy wtedy, przy włączonych światłach, pompka ruszy.
Które to będą piny?
.....niby to wszystko łatwe i setki razy przerabiane na forum jednym czy drugim...a tu lipa....
Proste ...to dołożyć tu zamienić przekaźnik...i ma działać....
zaczynam tracić nadzieję i być może skończy się na elektryku???
a mi jeszcze przychodzi do głowy moduł z pod tylnej kanapy, jak masz od wersji bez sprysków to nie będzie ci to banglało, co do manetki tak jak kolega yaz lub wymiana od wycieraczek na poliftowe( podgięta do góry, ori do przedlifta od tempomatu jest skierowana w dół i nie ma przycisku ost zapamiętanej prędkości) pzdr
Więc jak to sprawdzić ? Domyślam się że po jego nr. tylko który to moduł?
Tak na marginesie powiem ,że zmieniłem fotele z manualu na elektryke z podgrzewaniem zagłówkami i tym wybrzyszeniem.... wszystko ładnie świeci i działa
nawet tylna kanapę mam podgrzewaną tez sam dokładałem.
Ale te spryski jakos mnie przerastają ......
