Udało się.
Zdjąłem osłonę od dołu, po pukałem i puściło.
Potem kiera na sam dół, dużo BIAŁEGO smaru na bazie TEFLONU, tylko nie WD40. Potem góra i parę razy dół, góra, by nasmarować cały gwint.
Teraz cichutko chodzi:)
Udało się.
A da się jakoś wyłączyć to ustawianie kierownicy ? żeby się nie podnosiła i cofała przy wyjęciu kluczyka.
Trzeba przekodować kompem.
Dokładnie stamtąd.
Miło mi, że mogłem pomóc, ale nie tylko ja tutaj działam w tej kwestii. Przeważnie dzielimy się wszyscy tym, co akurat przechodziliśmy. Ja sam byłbym w czarnej d..ie gdyby nie ludzie stąd.
NCS Expert i trzeba przekodować w nicht_active.
Moduł: TRACTOR
EINSTIEGSHILFE_HOEHE
nicht_aktiv / aktiv
Jeszcze tego nie robiłem, więc trzeba sprawdzić, bo kodowanie może pochodzić z e60, a sporo rzeczy niestety nie jest zbieżne z e65.
Jak programować za pomocą NCS Expert? Ja z tego filmiku go ogarnąłem:
https://www.youtube.com/watch?v=NFvwCurUpCE
Sam program znajdziecie w necie bez problemu. Trochę więcej trzeba pogrzebać jak go uruchomić z pełną Data Base, ale to znajdziecie w necie lub tutaj na forum. Można poszukać też w tym poście: http://7er.pl/showthread.php/8795-Ko...5-NCS-EXPERT-!
