Za każdym razem trzeba je włączyć wcześniej co sygnalizowane jest świecącą się czerwoną diodą na OBC przy tym przycisku.
Prace z rozszyfrowaniem elektryki trwają, póki co tak wygląda rozwój.
PS. Tak, mam memo-borda na laptopie ;)
- przekaźnik K4 trzeba o tyle zmodyfikować, by zasilanie przenieść na pin 86b przekaźnika, i połączyć diodą w kierunku pinu 86, do którego doprowadzamy sygnał +12V z sterownika webasto
(np. ten sam sygnał, który uruchamia webasto, jak w przypadku BW50)
- samo OBC może reagować na obciążenie cewką przekaźnika dodatkowego (w celu aktywacji opcji wentylacji zamiast stopera), przekaźnik dodatkowy z jednej strony wpięty na stałe do +12V z bezpiecznika F20, druga strona cewki do 21 pinu OBC złącza x501 (przewód czarny - biało - żółty). od razu powiem, że ma na celu włączenie tylko przewietrzania kabiny, a nie zarządzanie Grzanie/wentylacja.
- moduł IHKA, tu się zaczyna ciekawiej, w kostce x612 przewód Zielony z białym paskiem (Pin 17) przecinamy i wstawiamy diodę półprzewodnikową w kierunku modułu, oraz drugą diodę w tym samym kierunku (Do IHKA) do którego doprowadzamy sygnał +12V z sterownika Webasto (ten sam co aktywuje Webasto nasze).
- Drugi manewr z modułem IHKA jest na kostce x682 i tam trzeba wstawić między Pin 1(szaro - zielony) oraz Pin 2(szaro niebieski) diodę półprzewodnikową z przekaźnikiem. kierunek przewodzenia diody 1 -> 2, przekaźnik w szeregu na zasadzie zwieracza. cewka przekaźnika na stałe do masy, oraz +12V z sterownika webasto (aktywującego webasto).
Z tego co doczytałem się w dokumentacjach rozrzuconych po necie, to elektrozaworki sterujące nagrzewnicą NIE będą sterowane w trybie wentylacji, ale raczej zależy nam na rozmrożonej szybie i cieple w samochodzie w te 20-30 minut od aktywacji piecyka, bardziej niż na zadaniu mu jakieś konkretnej temperatury... Przynajmniej jeśli o mnie chodzi. Choć z ciekawości i tak poszukam jak to uruchomić w sposób prawidłowy ;)
Wybaczcie liczne powtórzenia, nawet kot ma dosyć papierkologi, bo nie pozwalam mu spać na wydrukach ;)
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...37&oe=58BC1EB3
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...c9&oe=58D0AA4E
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net...38&oe=58895666
Odgrzewam trochę kotleta - kolejna zima nadciąga ;)
~ Webasto uruchomione z dodatkowego pilota programowalnego - do odbiornika programowalnego w samochodzie.
~ Odbiornik uruchamia webasto, osobno panel klimatronika (pracuje on w trybie jakim zostawiłem go po zgaszeniu silnika)
~ Zasilanie paliwem rozwiązane w sposób "pasywny" czyli bez dodatkowej pompki paliwa. Przelewowy z listwy wtryskowej wpada na zbiornik dla webasto, a nadmiar wraca do zbiornika głównego. Zbiorniczek webasto BW50 katalogowo mieści 250ml paliwa (objętość wraz z przelewem 280ml).
~ Wpięcie się w instalację wodną "szeregowe" tj. płyn chłodniczy z silnika wpada na webasto, następnie na parownik LPG, potem elektrozaworki i wymiennik ciepła na kabinę, z kabiny pociągnięte bez zmian, do powrotu cieczy na silnik.
Problem pojawił się po kilku uruchomieniach, mianowicie jeśli używam ogrzewania postojowego - to wyrzuca mi na kompie błąd czujnika temepratury, oraz problem z odpaleniem auta. zakręcę rozrusznikiem, zagada na kilka obrotów (nie więcej jak 10 raczej) po czym krztusi się i gaśnie.
Jeśli nie odpalę webasto - to problem i błąd się nie pojawiają (warunki bardzo zbliżone do siebie).
Dodatkowo, zaraz po przekręceniu kluczyka pokazuje mi temp silnika w okolicy "połowa do pionu" czyli biała kreska przed pionem, lecz po kilku próbach rozruchu - spada ona do połowy pola niebieskiego lub nawet niżej (zależy od temp zewnętrznej, czyli faktycznego wychłodzenia silnika).
Czy ktoś z was posiada informację i wiedzę, gdzie w przypadku posiadania webasto, wyjście gorące powinno być wpięte? lub powrót z nagrzewnicy? Nie ukrywam że jest to nieciekawa sytuacja, a wręcz wstydliwa jak kilkanaście razy trzeba podejmować próbę uruchomienia i dać silnikowi kilka minut na to by ogarnął pracę w sposób prawidłowy (bo inaczej po dodaniu gazu dławi się i gaśnie). Mowa oczywiście o tym, gdzie fabrycznie m30b35 miało wyprowadzenia na nagrzewnicę, bo raczej takiego faila by nie zaliczyli jak ja ;)
