tak też myślałem ale wolałem się zapytać fachowca.
Wielkie dzięki
Wielkie dzięki
235/55/18 i 255/50/18 beda wysokie ale jeszcze w granicach normy
jesli maja byc szerokosci 235 i 265 to najlepiej tak jak pisalem 235/50/18 i 265/45/18, zamiast 265 na tyle moze byc 255 na tym samym profilu - tak jak pisze 7ka
w kazdym razie 235/35 R18 i 265/30 R18 zdecydowanie za male - to sa mniejsze kolka niz mam w Fordzie Probe
Zamieszczone przez Qbek
srednica kola 235/50/18 692.2
srednica kola 235/55/18 715.7
roznica 23.5mm
przeklamanie licznika jadac na 235/50/10 100km/h na 235/55/18 licznik wskazuje 103.3km/h
srednica kola 255/45/18686.7
srednica kola 255/50/18 712.2
roznica 25.5mm
przeklamanie licznika jadac na 255/45/18 100km/h na 255/50/18 licznik wskazuje 103.6km/h
a o co chodzi z tym et?
wiem że roztaw ma być 5x120 ale co z tym et
potem wymiar w calach to 8" lub 8,5" lub 9"
czy założe np opone 235 na 9"?
8JX18H2 ET 15 co to oznacza ?
i jaki jest średnicy OTWÓR CENTRUJACY w e38?
zalozysz ale bedzie naciagnieta..a raczej w e38 to dziwnie bedzie wygladac..poszukaj na 9J 255/45/18 !!!
jesli chodzi o ET zapraszam tutaj.. http://www.forum.7er.pl/viewtopic.php?t=931
Zamieszczone przez 7ka
Male sprostowanie:
Jesli na oponach 235/50/18 licznik pokazuje 100km/h to na 235/55/18 w zyciu przy tej samej predkosci nie bedzie pokazywal wiecej 8/ srednica kola wieksza wiec licznik przy predkosci rzeczywistej 100km/h bedzie pokazywal odpowiednio mniej takze napewno ponizej setki ;)
235/55 R18 to juz jest duzy za balon jak na E38- rozmiar ten zalecany jest przy felgach 17`
245/50 R18 jest juz duzo wieksza jak 235/50 nie mowiac juz 255/50- E38 bedzie wygladac na tym jak Ursus ;D ( przykladowo niewiele wieksza 255/55 to rozmar zalecany do BMW X5 :D )
to jest prawda, na wiekszej oponie zaniza predkosc a nie zawyza, bo kolo robi mniej obrotow przy tej samej predkosciCytat:
Zamieszczone przez boss740i
235/50/18 to rozmiar prawidlowy, wiec tego trzeba sie trzymac - na felge 8 cali bedzie ok, ale na feldze 9 cali bedzie za bardzo rozciagnieta, wiec poniszczysz felgi przy wjezdzaniu na krawezniki
przy feldze 9J polecam, tak jak 7ka, oponke 255/45/18
srednica otworu centrujacego chyba 72,5 mm (ale to z glowy pisze na 100% nie jestem pewien, gdzies to bylo ostatnio na forum pisane)
tak tak macie racje...chodzilo mi ze licznik wskazywac bedzie 100km/h ale to bedzie nieprawda... ;)
2x10.0x18J et18 i 2x8.5x18J et13 opony Continetal 2x245/40/18 i 2x 235/40/18
czy opony 245 nie będą za wąskie na 10"?
o jezusie...po 1 to nie wiem czy taka felga wejdzie na tyl 10J przy ET18 ale mysle ze Qbek wyliczy...
po 2 to opony sa raczej do e39...jesli zalozysz je do e38 bedzie komicznie,no i licznik bedzie przeklamywal....
po 3. opona 235 na 10J bedzie baaardzo naciagnieta..
ja raczej kupilbym inne normalne opony (nie wiem ile razy juz w tym miesiacu mowie o wlasciwym rozmiarze do e38 18") wlasciwe to 235/50/18 i tyl 255/45/18
