Prototyp z nowym modelem bluetooth.
Audio działa, teraz dorobić sterowanie z klawiszy radia i kiery...
http://i68.tinypic.com/2jbjhtu.jpg
Spokojnie, platanina kabli zostanie zminimalizowana do takiej plytki...
http://i65.tinypic.com/20qiexw.jpg
Rozumiem, że bliźniaczy model (e39) wyposażony w navi 16:9 i multifunkcję również podda się takiej modyfikacji?
cursor, masz oczywiście rację i dobrze że na to zwrociles uwage. prawdopodobnie przyjalbym ta samą metode wykrycia wejscia w tryb TAPE jaki jest w DVB-T modzie. To skutkowało by pewnie niekompatybilnością z innymi tunerami(tzn trzeba by rozważać każdy osobno)
Jednak przemyslałem to tak - Jak prosto wykryć że USER chce posłuchać TAPE (czyli BT) bez wgłębiania się w podsłuch komunikatów na szynie ibus? ano podpinając sie pod silnik napędzający mechanizm - jesli tam ise pojawi napięcie, to NA PEWNO tuner o tym zdecydował i NA PEWNO ma lecieć audio i NA PEWNO można reagowac na klawisze BM i MFL przesyłając sterowanie do modułu BT
zejście napiecia z tego silnika oznacza że tuner przełączył się na coś innego (radio czy coś) i nie należy już "przechwytywać" klawiszy BM i MFL... dopóki nie powróci napięcie na silniku oczywiście.
ZAKŁADAM że kody od klawiszy BM (tylko tak naprawdę prawe pokretlo) i kody z MFL sa niezmienne poprzez te nasze modele wszystkie...
co myślisz?
No właśnie to był największy problem w przypadku DVB-T. MFL nie sprawdzaliśmy, ale prawa gałka działała inaczej w X5 po lifcie, a inaczej w E38Cytat:
co myślisz?
hmm. ale sprawdziliśmy że kody klawiszy leca inne?
czy to nie był właśnie problem wejścia w "tryb TV" - czyli układ nie wiedział że wybrano TV (bo to się różniło nieco) - więc olewał gałę...
kurde w necie nigdzie nie piszą żeby było różnie w różnych wersjach...
no nie pamiętam jak to było z tym X5...
tymczasem układ powstaje jako e38FL 16:9BM, narazie tyle, kiedy pierwsze testy z pełną obsługą będą gotowe, oraz efekty będą OK , dam znać... wtedy jeśli będzi ektoś chętny to się zastanowimy czy w takim konkretnym autku tez będzie śmigać. O ile w ogóle ktoś to będzie chciał ... ;)
Lispol się spisał. Części dotarły dziś. Płytka audio gotowa... teraz tylko chęci I czas... może w weekend...
http://i67.tinypic.com/24m8c53.jpg
No i działa.
Wrzucę jakiś filmik jutro jak dam rady.
Ogólnie to przeoczyłem jedną rzecz - to apropos sterowania z kierownicy, naciskając klawisz "next" na kierownicy, powoduje że kaseciak też na to reaguje, czyli niby przewija taśmę (oczywiście nic nie przewija tak naprawdę) ale niestety w tym czasie jest audio wyciszane. Tak to po prostu działa i nie zmienię tego.
Odpuściłem sterowanie z kierownicy, działa gałka prawa i myślę że to wystarczy...
filmik zrobiony.
tak to wyszło.
https://www.youtube.com/watch?v=Mn33b0qrcoE
wg mnie OK...
zastanówcie się czy ktoś się pisze, nie będzie mnie teraz kilka dni ale jak wrócę to będę kompletował zamówienie do 3 szt. jakie już mam, więc jak ktoś chce to pogadamy.
zamontowanie tego wymaga wlutowania się do kilku ( 8 chyba) punktów wewnątrz BM .
Jeśli ktoś podjedzie , mogę to zrobić na miejscu (wysyłać to chyba bym nie ryzykował - lepiej znaleźć jakiegoś fachmana na miejscu)
jako ciekawostkę zauważyłem że steruje też apką youtube w telefonie... ale trzeba ją ręcznie włączyć. jak nic nie jest uruchomione w telefonie, to samozapłonowa jest muzyka (i dobrze....)
ja jestem chętny ale w moim e38 mam monitor 16/9 i BM54 przełożony z e39
jeszcze pytanie co się dzieje w momencie kiedy gra muzyka a zadzwoni telefon
