Czyli temat zakonczyles jak i ja :-) wazne zeby check control byl ok :-D
No I problem powrócił
Komunikat przepalonej żarówki świateł stop i tablicy rejestracyjnej znów się wyświetla mimo odpięcia wtyczek od regulacji zasięgu świateł.
Może moduł komfortu ma z tym coś wspólnego?
Raczej nie komfortu tylko świateł.
Dzieje się tak przy jakichś szczególnych warunkach atmosferycznych czy cały czas?
Auto cały czas w garażu. Dziś rano wyskoczyły jak jechałem do pracy , 6 na plusie bez deszczu ...
Wyciągnij LKM i go otwórz. Być może ma zimne luty.
TUTAJ deko więcej info nt. LKM i problemów z nim.
Wstawiłem ten głośnik w gong pod nogami kierowcy ze strony podanej wcześniej.
Działa ale dalej trzeszczy tak samo jak na oryginalnym.
Jeśli chodzi o żarówki podświetlenia tablicy i stop, to w obydwu przypadkach radzę wymienić żarówki na nowe, nawet jeśli świecą. Miałem taki przypadek jeszcze w 735 gdzie po wymianie żarówek stopu na nowe błąd zniknął i już się nie pojawił. Przy oświetleniu tablicy sprawdź stan połączeń i konektorów (śniedź, rdza itp).
Dużo tego będzie do sprawdzenia a ja w tym zielony jestem...
-trzeszczy głośnik mimo wymiany na nowy
-komunikaty świateł jak są podpięte regulatory zasięgu
-wtyczka od zbiorniczka płynu spryskiwaczy na dwa piny zmostkowana jest drutem
inaczej wyskakuje komunikat o braku płynu mimo ze jest ful
-czujniki parkowania żyją swoim życiem
-podświetlanie pompowania lędźwi nie świeci i nie pompuje
-podświetlanie grzania foteli świeci tylko polowa przełącznika
Może macie kogoś ogarniętego w okolicach Warszawy bądź Radomia kto by wiedział od czego zacząć i jak to sprawdzić?
Ja zacznę od wymiany akumulatora bo jak postoi kilka dni to nie odpala,wszystko świeci a nie odpali.
Akumulator na prostowniku ładuje sie na ful w 3godziny mimo że na starcie pokazuje rozładowany na max.
No i te żarówki też wymienię na nowe, nie jest to jakiś mega koszt...
Dalej walczę z trzeszczącym głośnikiem.
Z moich obserwacji wynika:
Głośnik trzeszczy tylko jak jest podpięta biała wtyczka na 3piny.
Gdy są wpięte pozostałe dwie czyli brązowa 1 pin i czarna 2piny środkowe z bocznymi wolnymi miejscami nie trzeszczy.
Ta biała odpowiada za dźwięk komunikatów OBC: światła itd...
Pomocy...
Możesz spróbować wymienić moduł CCM. Być może on jest powodem trzeszczenia. Znajdziesz go w komorze silnika, w skrzynce z bezpieczników, obok LCM.
