1. Roleta z półką (półka z dodatkowym stopem albo bez)
2. Przełącznik z modułem sterującym (w jednej obudowie)
Chyba, że masz auto po lifcie. Wtedy musisz znaleźć odpowiedni, długi panel z opcjami, jaki są Ci potrzebne.
Półke z roletą już kupiłem:)Czeka na obróbke tapicera pod kolor wnętrza:) Przycisk do konsoli też mam ale wtyczki aby podłączyć ten przycisk nie .Jest tam pięć pinów.Jak wygląda ten moduł może jakieś foto bo nie mam pojęcia czego szukać...?(auto jest z 97roku)
zależy, jaki masz klawisz (taki "gibany" na boki czy zwykły długi (7-8 cm)). Jak "gibany", to jest starszy typ i musisz kupić moduł. Jeśli działający podobnie do ASC, to tylko wtyczka. Raczej wrzuć foto tego co masz, wtedy Ci powiem, co jeszcze jest potrzebne.
Jeśli przycisk ma zieloną obudowę to juz jest z modułem i wpinasz tylko przewody i wszystko chodzi. Nie musisz mieć wtyczki. Ja łączyłem to normalnymi końcówkami i było OK.
(wrzucił bym jakies foty ale jest problem limit forum)Przycisk ma zieloną obudowę.Tylko półka wróci od tapicera zabieram się do składania tego wszystkiego dzięki za pomoc.
W takim razie pozostaje Ci tylko przeciągnąć kable i roleta będzie działać ;)Cytat:
Zamieszczone przez artas270
Powodzenia :papa:
Widze że kolego działasz z tym samym co ja ;) Moja półka też już czeka na nowy materiał pod kolor wnętrza :D A co do kabli to przeciągasz kable od tylnej półki do przycisku na konsoli i tyle. A żeby było juz wogóle full service to jeszcze podłączasz odpowiedni bezpiecznik w skrzynce pod maską. U mnie nie było przewodu do tego bezpiecznika więc i to trzeba było podłączyć ;)
Ja jeszcze mam chrapkę na roletki boczne,ale wyboru na allegro zbytnio nie ma.Jak na razie czekam na twórczość tapicera :)
a były jakiesz boczne ale elektryczne do e38?
Raczej nie.Cytat:
Zamieszczone przez muzzy_kancik
