kasowałeś adaptację?
Nie, czekam na kabel.
to nie czekaj bo nic Ci po tym. odłącz po prostu akumulator na kilka minut
Kolego dla mnie ewidentnie sytuacja podobna jaką miałem w e46
auto jechalo dojezdzalem do skrzyzowania stalo ladnie czekajac na zielone dodawalem gazu i gaslo nie wiadomo dlaczego.... na nastepnym skrzyzowaniu ta sama sytiacja ale juz normalnie ruszalem i nie gaslo..
koles ktory zajmje sie tylko BMW podpiał pod kompa... i mowi czujnik położenia wałka ( lub wału) ( przyznam ze juz nie pamietam ktory z tych dwoch był) :(...co prawda nie byla to Vka.. ale zasada dzialania raczej ta sama... sprawdz sobie zakladajac sprawny
Ja jak mialem uszkdzona przeplywke to mi zaczynalo auto szarpac trcic moc ale nigdy nie zgaslo wiec przeplywke bym na ta chwile ominał.
Ocztywiscie moge sie mylic.....
Moje sugestie
sprawdz czujnik wałka , bądź wału
zanim KAZIK kogoś wyśmiejesz lepiej byś był pewien swego http://7er.pl/showthread.php/44469-E...-ECU-Inp%C4%85
i znów zbędna dyskusja. Każdy ma różne przypadki niekoniecznie kolega ma ten sam problem. Niech zacznie od sprawdzenia błędów. Jeżeli zaczął od przepływki to jego sprawa przynajmniej wyeliminuje jeden z czynników. Co do adaptacji kilka postów wcześniej pisałem że nie da się M60 zresetować INPĄ. Kolega koziol1102 ma w tym temacie rację. Pozdr.
Dyskusja dyskusja ale jakoś naprowadzic trzeba kolegę ☺
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
więc czekamy na jakieś info co i jak :)
W tyg rozlaczalem ako bo sciagalem kierownice wiec reset i tak byl :)
Co do e46 to u mnie inaczej wygladalo, jak dojezdzalem do skrzyzowania i mialem skrecone kola to gasla a nie gdy juz stalem i chcialem ruszyc.
A no i najwazniejsze jeszcze nie zgasla. Pozdro.
