A przy wyłączeniu zapłonu słychać klapiące klapki ?
Chcąc niechcąc borykam się z identycznym problemem co Tom. Co bym nie robil to ciepłe mam tylko na szybę lub na nogi. Fakt faktem dla pewności muszę jeszcze wymienić ez ale z ciekawością śledzę ten wątek.
klapki slychac nawet jak przelaczam guziki nogi+szyba nogi+szyba+kratki to slychac klapki, jeszcze mam jedno pytanie po jakim dystansie wskazowka temp. powinna znalezc sie w pionie, bo u mnie dzisiaj ok.-8* w pionie znalazla sie po przejechaniu ok. 5 km. Dzwonilem dzisiaj do aso nowe ez bez pompki 1600zl pompka 450 zl jak sie wkurze to kupie.
Jak dla mnie to chyba nie będzie kwestia elektrozaworów, gdyż faktycznie też slyszę jak klapki się przemieszczają ale najwyraźniej nie otwierają się te co potrzeba. Jeśli wymiana elektrozaworów nic nie pomoże u mnie to zmienię jeszcze cały modul IHKA i zobaczę czy to coś da.
Tom jeśli chcesz kupić nowe ez z Aso to pisz do PawłaM, gdyż u niego dostałem wycenę na 1000 zł tylko więc sporo możesz zaoszczędzić. Pompka zaś musi być dobra, gdyż skoro gorące powietrze idzie na szybę to znaczy, że musi ona wymuszać obieg.
chyba powoli dochodzimy do sedna sprawy. przed chwila bylem i sprawdzalem te klapki i po zgaszeniu auta i wylaczeniu zaplonu nic nie slychac zeby jakies klapy sie zamykaly, co nimi steruje ? moze przez te mrozy przymarzly i niechca hulac, od tego zimna to pdc mi wariuje.
Klapami steruje albo panel albo cały modul IHKA. U siebie już podmieniałem nie jeden panel sterujący i nic sie nie zmieniło więc obstawiam jeszcze modul IHKA.
ten modul to chodzi o to co jest za mieczem ? bo panel raczej gra bo wszystko dziala klima, obieg zam. itp
Tak chodzi o taki moduł jak np na tej aukcji:
http://allegro.pl/bmw-5-e34-7-e32-mo...033298393.html
Znajduje się on między ścianą grodziową a całym nadmuchem w aucie i ma z jednej strony dwie wtyczki i z drugiej strony dwie wtyczki.
a czy wszystkie moduly beda pasowaly, czy w zaleznosci np. od tego ze jest aut. klima to juz bedzie inny ?
Wiem tylko że jest kilka rodzajów tych modulów, więc wypadałoby zmienić na taki sam. Na szczęście mam identyczny na podmiankę.
