elektrozawór .klapa. INPA prawdę Ci powie
na togodniu jak znajde chwile czasu to podjade na kompa . myslalem ze czynnika malo czy cos w tym stylu a przez przypadek siegajac do schowaka odkrylem ze z prawiej chlodzi jak nalezy
Dlaczego nie masz inpy ????
Hmmm Teraz nie pamiętam ,czy jak się zrzuci wtyczkę z elektrozaworów to cały czas grzeje czy odwrotnie.
Elektrozawory jak byś potrzebował to mam 100% sprawne.
Nic bardzo mi sie nie dzialo z bledami i tak sie zbierałem i zbieram nadal do zakupu .
Jak sprawdzic w inpie dokladnie czy dzialaja elektrozawory? Z glownych bledow mam taki: KLIMA ERROR STORED 9C76
Kręcąc pokrętłami temp. jeden elektrozawor co jakis czas cyka a drugi nie..
Masz uszkodzoną pompkę wspomagającą obieg ogrzewania. Potrzebna (niepotrzebna) jest zimą i do webasto jak posiadasz. Awaryjne urzadzenie w każdej BMW i powiem Ci ,że jak nie masz webasto to nawet jej nie wymieniaj na używaną bo padają jak muchy. 90% bawarek ma je uszkodzone. Nie ma nic wspólnego z elektrozaworami . Te zaworki tak właśnie dziwnie cykają. Raz ten raz ten ,potem tylko ten i zas ten HEHE
Masz jakiś problem z ogrzewaniem że sie elektrozaworów doczepiłeś ? :)
Pompka racja pewnie padnieta bo "nie odzyskuje ciepla z goracego silnika"... A elektrozaworow sie uczepilem bo ustawiajac temp kierowcy i pasazera na 16st u kierowcy mroz a u pasazera Majorka.. Ale znowu ustawiajac temp pasazera na 26st oraz na 31,5st leci w miare chlodne.. Wystarczy 1st w dol lub w gore i od razu wieje cieplym.. Podmienialem juz 3 panele klimy i na wszystkich to samo wiec uczepilem sie elektrozaworow :) Dlatego chcialbym je sprawdzic.. Jest jakis prosty sposob? Rozebrac je? W E38 jak rozebralem to juz sie nie dalo zlozyc takie byly zardzewiale...
Kupisz za pare zlotych. Pasuja z roznych modeli. Patrz tylko na wtyczke i mocowanie wezy. Nie patrz na nr Wszystko to samo.
