No ja też mam na monitorze ten wiatraczek, a nie mam webasto (niestety :( ) I u mnie ten wiatraczek jest od opcji standluftung, czyli przewietrzanie wnętrza
standluftung - nie sprawdzalem czy mruga (jest za zimno), ale standheizung dziala wysmienicie. Z pilota rowniez ;)
Zapomnialem co to oczyszczanie sprayem szyb z lodu
Sylwek , myślisz ze takiego pilota można sobie dorobić? maciek gdzieś swój zapodział i go ni ma.
Ja jestem na etapie rozmyślań czy to przerobić :D wiem też, że do Webasto (Diesel) z elektryczną pompką wody (co zjada aku) jest możliwość dołożenia pilota (aktywacja w kompie dla serwisu tych urządzeń to zwykłe ABC)
Póki co z lodem i śniegiem radzi sobie opcja nadmuchu na przednią szybę bo po to została stworzona (nie tylko do odparowywania) autkiem i tak nie ruszam do póki wskazówka nie jest przy końcu niebieskiego pola bo nie chcę męczyć silnika i skrzyni która przy zimnym oleju też za wesoło nie przerzuca a wiadomo olej ze skrzyni jest podgrzewany przez silnik (lub jak kto woli cieczą chłodniczą)
Odświeże temat bo też sie zastanawiam czy mam to webasto czy nie, wciskam aux ventilation, potem tę drugą opcję - ogrzewanie wnętrza , zapala się wiatraczek, pulsuje coś tam tryka pod konsolą, po chwili przestaje, wiatraczek świeci się i pulsuje dalej ale nic nie słyszę i nie czuję :-)
chyba nie pozostaje nic innego jak podłączyć się z kompem i poczytac co tam diagnostyka pokaże. Wystarczy że nie będzie płomienia a webasto samo się wyłączy.
Pracujące pełną parą webasto (po około 30 sekundach) słychać wyraźnie tuż za lewym przednim kołem. Wyraźnie chuczy
A kiedy to sprawdzałeś? Webasto nie załączy się jeżeli temperatura na zewnątrz jest wyższa niż ileś tam stopni. Nie chce mi się szukać instrukcji ale kojarzę coś +16C
Zamieszczone przez coboss
Sprawdzałem jakoś 2 -3 dni temu kiedy było ciepło ok 25 stopni auto stało w słońcu więc było nagrzane. Tak jak napisałem włączył się czerwony pulsujący wiatraczek coś zaczęło trykać pod środkową konsolą przez jakieś 10 sekund, potem przestało a wiatraczek dalej pulsował aż go nie wyłączyłem ( ok 2-3 minutki dłużej nie chciało mi się czekać na jakieś efekty ).
Druga rzecz to czy auta z webasto mają coś pod maską co odróżnia je od tych które jego nie mają?
włączyłeś funkcję przewietrzania auta...
Oprócz webasto od spodu silnika mają na pewno tabliczkę znamionową na nadkolu od strony kierowcy opisującą model Webo i parę innych bzdurek :)Cytat:
Zamieszczone przez bitek-bitek
No tak być moze to ale też nie było efektów, moze to oznaczać że po prostu jest cos popsute?Cytat:
