Może pomoże przelecieć pustym manem i na nowo zakodować to co Cię interesuje.
Niestety ale zakodowanie pustym manem nic nie dało. Zniknęło to co zakodowałem wcześniej a automatycznie domykanie szyby kierowcy jak po pierwszym kodowaniu przestało działać tak nie działa do tej pory :/
Podjadę do gościa z Car Connect może uda mu się poustawiać tak jak ma być.
hmm może nie uwierzycie, ale ja po prostu rozebrałem panel kierowcy ze sterowania lusterkami do płytki dolutowałem switch który wyciągnąłem wcześniej z modułu angielskiego przełożyłem lusterka i wszystko ruszyło ;) jak rozbierzecie panel np angielski ( bo tani jest ;) ) to zobaczycie że na switch przychodzi taki okrągły dinks plastikowy z wystającym języczkiem na który montowana jest sprężynka i dopiero na górę kwadratowy klawisz od lusterek. Ja wywierciłem dziurę w górnej części panelu i wyprowadziłem tylko ten dinks z języczkiem. Robiłem to tak na szybko, żeby działało z myślą, że wymienię kiedyś na oryginał, ale tak zostało bo działa i nawet wygląda jakby miało być i mi to nie przeszkadza ;)
kolego lusterka się nie złożą podczas gdy samochód jest w ruchu!! tzn rozłożą się ale nie złożą już. dopiero gdy fizycznie pojazd stanie wtedy możesz złożyć lusterka.
Edytuj posty!
Podczas jazdy chodzi o spryskiwacze reflektorów. Lusterka sprawdzam tylko na postoju.
No i lipa. Kodowanie jest poprawne a mimo tego lusterka się nie składają. Muszę rozebrać drzwi i sprawdzić czy przycisk rzeczywiście działa.
Co do xenonów i spryskiwaczy to też lipa. Wygląda tak jakby komputer nie wiedział, że światła są włączone. Dlatego nie działają spryskiwacze i samo-poziomowanie :(
Z tym tematem to chyba poczekam do wiosny i posprawdzam wszystkie przewody od świateł przednich.
Jedyny plus to przekodowana nawigacja MK4 z mono na kolor i zamontowany ekran 16:9 :D
