panowie prosbe mam rzuccie okiem na wtryski
cylinder 1 :0.34
cylinder 2 :0.09
cylinder 3 :-.015
cylinder 4 :-0.28
cylinder 5 :0.12
cylinder 6 :0.03
po dodaniu lekko gazu wchodza na :
1: 0.34
2: 0.21
3: 0.13
4: -0.66
5: 0.07
6: 0.20
cylinder 1 :0.34
cylinder 2 :0.09
cylinder 3 :-.015
cylinder 4 :-0.28
cylinder 5 :0.12
cylinder 6 :0.03
1: 0.34
2: 0.21
3: 0.13
4: -0.66
5: 0.07
6: 0.20
Dobre korekcje. Przez zle dzialajacy zawor EGR moze puszczac chmure.
po tym jak kupilem na drugi dzien wyskoczyl blad 0401 emission limit cos takiego wyczyscilem egr i blad nie wyskakuje juz ale nie wiadomo czy dziala prawidlowo ??jak to sprawdzic dokladnie w inpie >? bo po zdjeciu rury i przygazowce tloczek chodzi
EGRu chyba nie sprawdzisz w Inpie, mi nie udalo sie takiej opcji znalezc... W DIS na 1000% :).
odnosnie mojego turbo dzisiaj bylem u dobrego speca od bmw, powiedzialem mu czy by mial kiedy czas zerknac na moje auto po kopci.
Powiedzialem mu ze kupilem samochod bez dpfu i cata a on na to ze nie musi niczego sprawdzac bo siodemki po wycince tak maja co wy na to ??
wlasnie sie umowilem na sprawdzenie mapy bo chyba powinien byc zmieniony kat wtrysku
Nie wiem nie zajmuje sie wgrywaniem map . Wiem jedynie ze nie mozna wyciac tak sobie DPF i nic w DDE nie robic. Katalizator bez DPF w dieslu wycinasz i nic nie musisz robic, ale w benzynie gdzie masz sondy lambda przy wycieciu kata i wstawieniu strumienicy musi byc DME przeprogramowany.
panowie dzisiaj mnie natchnelo poniewaz mam puszke dpf z wycietymi srodkami i nie wiem czy byl remap czy nie w komputerze.
mam natomiast pytanko czy po remapie pokazuje stan filtra i informacje o nim w idrive ??
Remap dotyczy sterownika DDE, raczej nikt nie bawi sie w uaktualnianie iDrive.... Chociaz wylaczyc to jest kilkanascie sekund przy uzyciu NCS Expert ale watpie zeby anglicy sie w to bawili ;)
Tak jak po zalozeniu instalacji LPG, BC pokazuje zuzycie PB a nie LPG.
