dobrze widzisz :(
teraz wszystko zostało wyczyszczone i silnik planujemy rozbierać po świętach żeby sprawdzić czy znówu jest tam olej...
dobrze widzisz :(
Hehe - wzrok nie myli ;)
Nie ma co rozbierac, tylko waz od intercoolera do kolektora trzeba zdjac i widac czy jest olej czy nie. Troszke zawsze bedzie, ale na pewno to nie moga byc strugi oliwy. Szkoda zdejmowac kolektor - takie moje zdanie
ok to jutro wizyta u mechanika to się wszystko okaże :)
jak na razie to mam olej nad bagnetem i tu zonk... jak dodam gazu to okazuje się że na zewnątrz leci przez jakąś taką dziurkę w rurze od bagnetu ;p
czy może to być zatkane odpowietrzenie i dlatego wywala górą ?
jutro będe pisał co dalej zostało wykryte, może sie to przyda, kiedyś, komuś, ale żecze żeby nie :)
ja juz po wymianie turbinki...troche sie wystraszylem co moze sie przydarzyc kiedy turbo jest na wykonczeniu
a ile dałeś? (z Ciekawości) :)
bo chyba to wykluczyłem ale na 100% to się jutro okaże :)
ogolnie sama turbina w bmw z wymiana 1550 euro...
U mnie ostatni też tak było mokro jak na tym trzeci zdjęciu u saillupusa ale to wężyk doprowadzający paliwo do pompy wysokiego ciśnienia przepuszczał.
mechanik powiedział że separator oleju/ odolejacz jest zapchany - nie wiem czy sie to tak nazywa czy po prostu mówił do mnie jak do tłumoka :D
jutro będzie decyzja czy do wymiany czy uda się go reanimować :D
więc pomysł turbina odchodzi w zapomnienie :)
jak regenerowac mozna separator oleju jak on kosztuje moze 150 zl... 8/
Ja to nazywam - rzezba w kale niebywale...Cytat:
Zamieszczone przez 7ka
Przeciez separator grosze kosztuje, no chyba ze mechanik bedzie plukal gabeczke, ale nie tedy droga
