Jest to osłona pod nadkolem przyręcona na 5 śrub, czujnik jak staniesz przodem do tarczy jest z prawej strony, jak skręcisz koła w prawą strone będziesz widział jego plastikowe rami przykręcone do drążka.Cytat:
Zamieszczone przez 7ka
kurcze blaszka...dzisiaj sie bardzo mocno przygladalem...i cos lekko sie ruszaja...ale jak bedzie spot nieomieszkam poprosic mistrza o przysluge odczytu mojego czujnika swiatel takze ;)
Na spocie zrobicie spokojnie, tylko się pobrudzicie.. dobry Krzyżak i imbus - jakiś maly :D Może klucz 8 lub 10 do odkręcenia osłon plastikowych... Jak dam rade to zrobie jutro fotke od spodu auta abyście wiedzieli gdzie On dokładnie jest...
...a mi tez idzie w góre a potem w dół... no i tak powinno być, grunt aby do dobrej pozycji sie ustawił i nie oślepiał ani nie świecił za nisko - co innego jak nie da sie ręcznie ustawić reflektorów wyżej a on świeci przed samym autam - tak nisko spada:)
Phiii... Pobrudzić sie przy siedem er ro ZASZCZYT :DCytat:
Zamieszczone przez Aldik
No ba :) W bagażnik bańka wody i do dzieła :)Cytat:
Zamieszczone przez radoshb
po co banka wody...mamy przeciez moje podworko i grilla ;)
Trzeba będzie zgłebic temat poziomowania świateł jak będziesz w Polsce! Sam chetnie łapki przyloże. No i te kiełbaski z grilla w listopadzie.. ;DCytat:
Ps' w grudniu jeszcze nie grillowałem ;)
W takim razie wszystko przed nami :)Cytat:
Jeszcze do świąt trzy weekendy Krzychu :D
hehe,zapraszam kazdego ;) :D
Krzysiek nie kuś losu :D bo może się okazać, że masz za małe podwórko ;) ;D
