no za bardzo chyba nie masz wyjścia. nie mam pomysłu.
Jeśli tak zrobisz to zaznacz jakoś elementy półprzewodnikowe na płytce (rysa lub kropka markerem)- po powrocie poznasz co tam zostało wymienione ( a my razem z tobą ;P )
chyba że masz zaufanie do warsztatu - to sami ci powiedzą....
Zanim oddam do elektryka pytanko/prosba czy ktos moglby zrobic zdjecie lub opisac schemat kabli kostek przy wtyczkach na czytniku tunerze i przy bm. Tak wpadlo mi do glowy, moze ktos pomieszal kolejnosc..
hej no nie ma sprawy, ja ci fotę moge strzelić! ale jak to rozebrać....
a może poczekajmy jeszcze chwilę - może ktoś akurat ma te informacje...
jak nie to bedziemy gadać. ale jak szukałem ci jakiegos info o tym białym, to widziałem gdiześ rozpiske... musze poszukac
jednak nie znalazłem rozpisanego złącza BM.
tak jak pisałem - jakby coś to zrobię foty. napisz na PM albo email numer telefonu.
poczekajmy jeszcze troche może ktoś sie odezwie z gotowcem
Coś znalazłem może komuś się przyda :
http://www.online-rubin.de/pinout.htm
Potrzebowalbym mimo wszystko kolorow...
Czy po zetknieciu np + i - pinu zielonego powinno sie zaswiecic na probowce jak przy + i - 12v?
NIE - NIE POWINNO I NIE ZAŚWIECI.
dzwoniłem dwa razy kolego wczoraj (722....... ) musisz mi wyklarować tylko jak to rozbierasz żeby się nie narobić i nie połamać jakichś zaczepów czy czegos ...
no ale z tego linka co teraz podesłałeś - wszsytko powinno byc do sprawdzenia... ale rozumiem cie - nie ma to jak fota porównanwcza.
na pierwszym poscie pisałeś że podmieniłeś BM - naprawdę podmieniłeś , i na pewno był sprawny? Aż się wierzyć nie chce ze to w kablach siedzi....
hej, fotki złączy z tunera z bagażnika.
http://www.imghack.se/151496
http://www.imghack.se/151495
http://www.imghack.se/151494
http://www.imghack.se/151493
http://www.imghack.se/151492
jedyny drut jakiego nie powinno być to niebieski z niebieskiej wtyczki - tego dodałem podczas modyfikacji DVB-T
reszta tak jak fabryka wsadziła - przynajmniej tak mi się wydaje....
no ale według rozmowy telefonicznej - wydaje mi się ze uwalony masz ten BM ...
Dzis dotarl do mnie nowy monitor z rozbitym lcd, przelozylem swoj i jest jakis postep! Swieci teraz na czarno-tak samo bylo po przekladce sprawnego monitora z e39:) teraz pytanie czy wina lezy po stronie softu ?
Edit:
Wgrany v17 monitor ruszyl ale po ok minucie Robi sie czarny ...jakies pomysly? Update softu?
Edit:
Odlaczylem mk2 i obraz nie ginie. Jak sprawdzic czy czytnik jest sprawny? Inpa wykrywa go. Czy problemem moze byc fakt ze fabrycznie siedzial mk3?
