Jeżeli jest trzaśnięta podpora możesz zdiagnozować w taki sposób: ktoś prowadzi auto i jedzie z różnymi prędkościami na różnych biegach a ty siedzisz z tyłu z uchem zbliżonym do podłogi i nasłuc***esz, możesz też ręke położyć żeby poczuć czy jest walenie o bude.poza tym jak czujesz że dupa ci tańczy przy różnych prędkościach to stawiałbym na źle wyważone koła (może cięzarki się odkleiły), mogły puścić też druty w oponie (jeżeli sa stare) i również przyczyna może leżeć w luzach zawieszenia które właśnie są odczuwalne na dziurach ( pukanie) a przy większych prędkościach "tańczeniem" tyłka.
pozdrawiam
Kurde zawieszenie co dopiero sprawdzałem i to to nie raz ( wtym przegląd), opony kupiłem nowe 3 lata temu hmm chociaż na polskich drogach trzeba brać wszystko pod uwagę, co do wyważenia to obstawiałbym raczej prędkości ok 90 a potem 160..
Aldik niestety na przeglądzie samymi szarpakami nie sprawdzisz dokładnie zawieszenia wielowahaczowego Trzeba to zrobić na podnośniku i przy pomocy małego łomika każdy wahacz i mocowania w tulejach sprawdzić trzeba osobno.Poza tym osobiście miałem sytuacje w e39 gdzie podczas zimy z felgi odpadły ciężarki i było to odczuwalne miedzy 100-120km/h a później powyżej 190.Dałem koła do wyważenia zapłaciłem chyba 30 zł i miałem spokój.Jeżeli nie można znaleźć bezpośredniego źródła problemu to trzeba zacząć sprawdzać i próbować naprawiać od rzeczy najprostrzych i najtańszych np właśnie od wyważenia kół co przy okazj pokaże stan opon ;)
No na podnośniku juz też sprawdzaliśmy, niedawno zmieniłem dwa wahacze , ustawiałem zbieżnośc itd itp
Pojade wyważyć koła :)
Koledzy też tak kiedys mialem w 38 wina biły koła a dokładnie opona gdzies dostała i płutno prawie niewidocznie pościło ,jak pisze aldik 110-130 było cupcupcup,i powyżej 180 a reszta prawie cicho,natomiast jak siadała podpora to wiadomo dużo mocy bumbumbum mało mocy cyk cyk i im szybciej tym bardziej biło,stawiam na koła
No i podpora wału do wymiany, zobaczymy czy to było to :)
mam podobnie mianowicie zaczyna bić ok 110 km/h bije do 140km/h i potem przestaje i nie bije już w ogóle, ale ja podejrzewam oponę bo jak jadę powoli to słychać takie łuu łuu łuu jak by się coś do opony przykleiło.
nie bo na zimowych kołach tego nie ma, ewidentnie opona jest walnięta, na wyważarce niby ok ale pod obciążeniem się ugina w jednym punkcie widocznie, i tak na ten sezon pójdą do wymiany.
No u mnie podpore widać ewidentnie że do wymiany wiec nie zaszkodzi...
