Jutro jade podmienić komputer silnika i przepustnice
Weź rzuć okiem też na ten czujnik temperatury i podmień go na inny albo na nowy.
z tego co kojarzę są dwa czujniki temperatury silnika z tyłu głowicy poniżej płaszczyzny dekli.
wymiana przepustnicy w niczym nie pomoże
Te wszystkie czujniki juz podmienialem. Te 3 od temperatury i wałka i wału. Lipa straszna spróbujemy z podmianka kompa.przepustnica ta z miejscem na linki niby ma jakis czujnik do sterowania
zrób print screeny z live data
tps raczej sygnalizowałby szarpaniem przy zdejmowaniu nogi z gazu/przyspieszaniu, mogłyby zawieszac sie obroty
próbuj...
A może coś nie rozłącza wtryski i chodzi na gazie i na benzynie, warto sprawdzić czy nie są zapchane katalizatory
Raczej objaw z praca na gazie i na benzynie odpada. Kolega pisał że robił reset map i odpala z wyłączonym gazem. Powiem Ci ze ciężki przypadek. Podmiana kompa to dobry pomysł.
Katy sie posypały i wydmuchalo je wydechem. Po wycięciu i wystawieniu stalowych chodzi jak nowa :-)
