I udalo się rozgryźć? ;)
Nie wiedziałem, że gaz i szwankujący parownik mają, aż taki wpływ. Mam właśnie do wymiany parownik, bo jest już zajechany więc może od tego zacznę, bo wymiana i tak jest konieczna???
Ciekawe jak gazownicy sie wpinaja z tym parownikiem? Szeregowo czy rownolegle? Tzn jak zacisne wąz na parowniku to woda pojdzie na nagrzewnice czy zablokuje? Bylbym sklonny sprawdzic.. Zablokowalbym przeplyw wody przez parownik i zobaczyl czy lepiej wtedy grzeje ale to juz tylko na PB pojade przy takiej pogodzie ;)
W środę będę wymieniał parownik i węże, spuszczę płyn i odpowietrzę układ jeżeli to nie pomoże to wezmę się za elektrozawory. Niestety nie mam czasu ostatnio na grzebanie więc pewnie kupię na alledrogo elektro i dam do mechaniora
czyli nygus heh to tak jak ja ostatnio....więc co? lepiej zregenerować?
Regenerujesz ,montujesz i masz parę lat spokój :car:
obserwując temat stwierdzam że mam wadliwą tą pompkę pod elektrozaworami? to dlatego czasem nie załącza od razu grzania i w trakcie grzania potrafi przerwać i przestać grzać?dobrze rozumuję, jeśli tak to jaka rada?
Wystawiam na alledrogo ale wolę bezpośrednio ,pisz na P.W
