Wyslalem wiad na priv.
Pzdr
posiadam kompletne boczki pod rolety na tylne drzwi prawe i lewe kompletne z przyciskami kolor ni to szary ni zielony chyba MINT
A ja mam komplet dociągania drzwi do e65 w dobrej cenie. Kumpel kupiłe i rozbił auto;(
Gabel sorki nie zauwazylem. Masz oczywiscie racje. Pomylilo mi sie z dokladaniem otwierania hydraulicznego klapy tylnej. Sorki. Rob wg wds.
Jeżeli nie masz modułów drzwi już zakodowanych z dawcy jakiegoś to musisz do nich dopisać opcje wyposażenia czyli roletki.
Ja do głównego klucza dopisałem roletki i roletę tylną i przekodowałem całe auto. Co do klimatronika to jezeli będzie z tego samego roku produkcyjnego czyli z przedlifta to nic nie musisz robić.
Ja miałem poliftowy montowany więc musiałem go przypisać do auta na nowo!
ja mam auto z 2008r., a panel będzie z 2007r.
gdzie się znajduje ten główny klucz, w którym module?
moduły drzwi zostają w aucie moje, więc też będzie trzeba je przekodować...
z tego co się zorientowałem to wyposażenie rolet ma symbol s415a i s415b...w takiej formie trzeba to dopisać?
coś mi się wydaje, że z tym kodowaniem do będę musiał podjechać do mojego specjalisty;)
Kurcze GABEL może szkoda debatować! Daj mi na PW adres do siebie to Ci wyślę moduły z tylnych drzwi w których będziesz miał rolety też soft close już zakodowane. Bo mam taki komplet! A ja sobie do koduje twoje moduły jak mi je odeślesz. Co do panelu klimatronika to nic nie będziesz musiał z nim robić.
Z tego co pamiętam przy kodowaniu klucz główny możesz zczytać z CAS i w NCs-e jest tam opcja dodawania do tego klucza wyposażenia.
Wyposażenie wybiera się z listy w formie $415 i $416. Jeżeli tego nie robiłeś to okazja aby się nauczyć bo to dość proste moduły do przekodowania.
czy ktoś może mi napisać na priva jak należy zaprogramować wszystkie moduły, żeby rolety chodziły jak ori?
kupiłem panel klimatronika od anglika i jest mały zonk, ponieważ kręcąc pokrętłami kierowcy reguluje nawiewy pasażera i odwrotnie.
ponoć można to zmienić (nr HW i SW są takie same jak w moim oryginalnym panelu) pytanie jak?
i jeszcze jedno czy tylna roleta powinna dać się rozwinąć siłą mięsni...czy tylko po podaniu zasilania?
sorki łysy106, nie zauważyłem twojej wypowiedzi.
a może ty jednego wieczory mógłbyś mi to zakodować przez teamviewer'a?
odwdzięczę się czarnym jackiem;)
pzdr
