Sterownik jest przy samej pompie abs - jak otworzysz maskę po lewej stronie (str pasażera), wchodzi do niej szeroka wtyczka, sterownik jest jakby na ścianie pompy - wychodzą z niej przewody... :)
http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...tart=0&ndsp=19
Mniej więcej w każdym wygląda podobnie :)
no mam to pod machą od strony pasażera
mam nadzieje że to to ustrojstwo mi padło :)
jak to nie tajemnica to ile za to dałeś i czy to są jakieś różne do dizla i benzyniaka czy obojętnie jaki kupie byle z naszej E65 i będzie działać ?
Hmm nie wiem czy jest różnica miedzy dieslem a benzyną hmm ja dałem chyba ok 500zł w Rudzie Śląskiej - jest sklep z używkami - sprzedali razem z pompą którą potem na allegro sprzedałem za ok 100 :)
509 197 235 nr do tego sklepu..
to ten sterownik trzeba kupic razem z pompą ABS ?
czy da rade odkręcić i wziaść sam ? bo z tego co widziałem u mnie w aucie to on jest tak duży jak pompa i przykręcony do jej ściany
Nie trzeba - sterownik wchodzi do pompy, wymiana około 1 minuty :)
kupiłem pompe ze sterownikiem
wymeniałeś sam sterownik czy całą pompe ?
