Fabryczne ET dla 18" to 24, więc masz o 5,5mm bliżej krawędź felgi do kolumny zawieszenia. Nie dużo, więc nie powinno nic obcierać, tylko koło Ci się bardziej schowa w nadkolu.
Skoro wzór 149 ma w 20 calach szerokość 9" z przodu, ET również 24 i wszystko się mieści to nie powinno być problemu.
Ale pisząc o tym, że felgi będą schowane to masz na myśli te drugie z tych które podałem, które mają et35?
A co z tymi pierwszymi, które mają et14, bo one mi bardziej pasują?? Rozumiem, że jeśli mają mniejszy et to będą bardzoej wystawały? Oponę chcę założyć 245/50. Czy bez problemu takie koło się zmieści?
nadkole w e65 jest dosyć szerokie - skoro mieści się 9" to i z 8" z et14 nie powinno być problemu..
Tutaj masz fajny kalkulator:
http://www.willtheyfit.com/
Mieści się i 10'' przynajmniej z tyłu. Więc twierdzisz, że mogę spokojnie taki rozmiar zakładać.
Dzięki za pomoc:) Jutro zamawiam nowe fele, chyba że ktoś z szanownych forumowiczów odradzi mi ten rozmiar zanim je zamówię...
W końcu i moje auto jest przygotowane do zimy. Przedwczoraj założyłem nowe felgi 18" BBS wzór 118 i używane opony Goodyear 245/50 w bardzo dobrym stanie.
Brakuje mi tylko dekielków do felg. Te od słoneczek są minimalnie za małe i się nie trzymają. I teraz nie wiem czy to w moich felgach powinny być większe, czy to w słoneczkach są mniejsze dekielki od standardowego rozmiaru BMW 68mm.
I jeszcze jedno... zdejmując stare felgi czyli słoneczka 19" zauważyłem że były osadzone na pierścieniach centrujących. czy tak powinno być? Myślałem że są ta felgi typowe do e65 więc nie rozumiem po co te pierścienie...
trochę dziwne że słoneczka miałeś na pierścieniach osadzone bo mam takie felgi w e38 i siadają ciasno na piastę a ona jest taka sama jak w e65.
też mnie to właśnie zdziwiło... Może mam jakieś nieoryginalne:(
