jak podłączyłem kiedyś suba pod sam głośnik w drzwiach to grał on jak zwykły głośnik.
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 4
Pany ja sie nie pytam o zamienne radio tylko serie... bo kaseta to ma zero przez zero nic wyjscia... a takie radio z ASO tez mam do auta...
Czy jest jakies wyjscie z tej sprawy po za przetwornica HPIM na RCA?
Zw środka radia możesz pociągnąć.
W esi tronic nie ma aż takich dokładnych instrukcji jakich wymagasz. Tam prawie nic nie ma na ten temat.
Ja ma radio prfessional RDS i ostatnio robiłem wyjście na zewnętrzny wzmak z przed końcówki mocy. Musisz rozebrać radio i sobie to wyprowadzić.
a antenowy pod co mozna sie podpiac aby podlaczyc wzmaka? czy jakies obejscie np + dopiac
ma ktos podlaczony wzmak? zeby skrzynie zamontowac?
Ja wzmaka mam podłączonego przez przetwornicę HPIM na RCA dla ktorej sygnał wziąłem z wyjsć ze wzmacniacza oryginalnego na tylne glosniki...
Jakość nie jest zla lecz nie jest tez super dobra ale jak dla samego basu i jak dla mnie spokojnie starcza.. Piszecie wszedzie ze tak trudno bas przebic z bagaznika do kabiny... u mnie przy 80l butli do LPG z nie wycietym workiem na narty przy takim zestawie jak nizej opisalem. fotel kierowcy i pasazera drzy a na tylnej kanapie jest masaz..
Wmzmak bosham xr 888 1200W
Skrzynia z glośnikiem lanzara 500W RMS
Z przodu zestaw odseparowany HERTZ
a ten antenowy ktory zalancza wzmacniacz?Cytat:
A masz oryginalny wzmacniacz?
Oryginalny rownież jest załączany dopiero wtedy kiedy radio gra.. Przy nim są dwie kostki: jedna z wyjsciem na wszystkie glośniki a druga z doprowadzeniem prądu i sygnalu z radia.. sprawdz cieńsze kabelki przy tej wtyczce z doprowadzeniem prądu w ktorym z nich po przekręceniu kluczyka jest prad..
Jeśli do wieczora nie znajdziesz to jak wroce z pracy to lukne i powiem dokladnie jaki ma kolor ;)
wiesz co to poczekam az sprawdzisz bo nie mam uzadzenia do pomiaru pradu. a ten wzmak to jest ta taka skrzyneczka za zmieniarka?
