ustaw zbieżność. może pomoże u mnie było tak, że po wymianie taśmy niby trakcja działała ale jak dłuższą chwile jechałem prosto to padała, czujnik widział zakręt a jechałem prosto i prędkość kół było taka sama, a przy zakręcie powinna być różna po ustawieniu zbieżności działa jak nowa - 50zł to nie majątek a wykluczysz jedną z możliwości.
bylem na zbieznosci i wyszlo ze mam wahacz jeszcze jeden z przodu do wymiany wiec zbierznosc jutro :) ale na inpie pokazalo blad pomiaru predkosci kol
U mnie przed liftem 98 jest podobny problem.
Rano po uruchomieniu silnika zapala się kontrola - DSC
Po przejechaniu ok kilometra i ponownym uruchomieniu silnika zapala się razem abs i kontrola.
Po rozpędzeniu samochodu wszystko gaśnie i najczęściej problem już nie pojawia się do następnego rana.
Na kompie pojawiał się błąd czujnika konta skrętu. Wymieniłem ten pod kierownicą ale to nie pomogło.
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną takiego problemu?
Dodam że latem problem nie występował
