No jeśli nie zmieści się w ścianę to będę kombinował z miejscem pod fotelami :)
Ten Twój pisk to może wina samego wzmacniacza ? Próbowałeś podpiąć jakiś inny ? Jeżeli masz filtry wszędzie to tak wygląda.
Podłączany był wczesniej gta 260 2-kanałowy jak gral tylko przod i bylo to samo.Teraz zmostkowany zasila tube.A gta460 zasila zestawy hertz dsk 130(tył) i dsk 170(przód)
Nie wiem jak będzie u Ciebie ale 8-11l na skrzynie musisz mieć minimum.Pomysł z dwoma wooferami ciekawy.Dawaj znac jak postępy.
pokazcie fotke jak wyglada to 7" bo rozumiem ze to wysuwane jest??
klapke da sie zamknac??
W tym temacie wystawiłem fotki jak to u mnie wyszło.
http://7er.pl/showthread.php/29622-E...i-osłony-radia
aaa to widziałem już myslalem ze ktos inny inaczej zrobil :)
tylko jak to radio wsadzic bo ono jest duzo dluzsze od normalnego radia? a zwykle juz sie ledwo meisci
Wchodzi normalnie, jedynie trzeba kable schować z prawej strony (za kasetką na monety). Do montażu najlepiej wyjąć nawiewy środkowe bo wtedy jest pełne dojśćie od góry. Wszystko wchodzi idealnie i otwiera się perfekt (przynajmniej moja - starsza wersja - naviheaven bo widziałęm u Martine38 nowszą i tam już na przykład nie ma regulacji odsadzenia ekranu od samego radia).
no ok ale chodzi mi o to ze to radio jest duzo dluzsze niz normalne radio, a u mnie normalne wchodzi bez kabli ledwo ledwo, a po wlozeniu tego to wystaje i to dosc sporo
Powiem Ci że nie wiem jak canva. ja mam naviheaven NA-7195 i pasuje po prostu idealnie - zresztą widać na fotkach - nie wystaje ANI TROCHĘ, otwiera się równiutko.
Jedyne czego muszę pilnować oczywiście to latem gdy klima jest włączona i wysuwam ekran to aby zamknąć nawiew przedni bo inaczej różnica temperatur może spowodować skraplanie się wody na elektronice wewnątrz obudowy ekranu.
Nic więcej, a kto wsiada to pyta czy to oryginalne bo pasuje.
P.S.
Jeszcze po wyjęciu nawiewów możesz podciąć blaszkę ograniczającą głebokość radia. Zyskasz (na oko) jakieś 3cm nawet.
Chłopaki... Odnośnie subwoofera....
Sprawdzałem dziś ile mam przestrzeni pomiedzy ścianą tylną a bańką z gazem.... Chyba nawet 2cm bym nie wykrzesał z tego...
Więc pojawił się kolejny pomysł:
1 podłokietnik nie-zamykany. Jedynie wyjmowany
2 wnęka podłokietnika zamknięta skrzynią z głośnikami, obszyta skórą.
3. podłokietnik ewentualnie wysuwany spod zabudowy.
Nawet niezłą przestrzeń da się tam uzyskać po wycięciu wygłuszeń i ściany. Myślę czy tak tego nie załatwić :)
nie wiem czy to dobry pomysł bo tam jest mala przestrzen, nie wiem jaki glosnik bedzie
ja mam tak
https://www.dropbox.com/s/4udnpfw4bu...2015.47.15.jpg
no ale sporo miejsca to zajmuej
https://www.dropbox.com/s/g0w5sbgvk1...2015.47.52.jpg
https://www.dropbox.com/s/qg4z8n2lra...2015.48.03.jpg
jak jest butla to nei ma opcji ;/
