nikt nic nie wie/?
nikt nic nie wie/?
dobra napisze pare rzeczy moze komus pomoze w montazu.
Jesli nie ma w aucie wiazki pod klime jak u mnie ,to nalezy albo poszukac kompletnej wiazki ktora idzie od skrzynki komputerow do skrzynki bezpiecznikow i tam czesc tej wiazki na duzych wtyczkach wchodzi do srodka auta{okolice nog kierowcy -tunel dolny) druga czesc wiazki idzie w przod auta zaczynajac od strony kierowcy w strone prozdu auta potem konczy sie w okolicach strony pasazera tam gdzie kompresor i oszuszacz . wazne aby sprawdzic nr komputerow jaki macie w aucie i najlepiej kupic wiazke z tego samego rocznika. Ja posiadam luzem wiazki 1989 i 1991 ale po ogladanieciu szczegolowo nie zdecydowalem sie na ich montaz -roznice ,zmiany itp byly jakis bigos potem tylko by wyszedl .
Wiec druga opcja to dolozenie 4x przekaznikow(k19,1i2bieg wiatraka ,i ac motronic relay) i wlutowanie sie albo wpiecie ich w instalacje. Tutaj ja to robilem w sposob taki ze mialem wiazki(1989 i 1991) luzem poza autem i sprawdzalem skad dokad ida kable z przekaznikow z czym sie lacza itp. Potem sprawdzalem u mnie w aucie od skzynki bezpiecznikow czy sa takie same kolory kabli + sprawdzenie tez na schemach czy to napewno to samo itd.
Dodam jak bede mial chwile bardziej szczegolowe info jaki kabelek z jakiego przekazika z czym polonczyc. Dodam ze wiazka z 1989 a 1992 sa juz wieksze roznice niz w1991 - a wiazka 1992. Np kable 1989 z jednego przekaznika uzywane wg informacji do klimy i kompresora ida do pustej wtyczki 4pin w skrzynce komputerow a te SAME w 1991 i 1992 wchodza juz w wiazke ktorra wchodzi w piny komputera motroonic (w tej skrzynce komputerow) tam sie rozgalaziej juz w srodku ukladu na kolejne piny...wiec 1 sygnał że włoczona klima idzie na inne komponenty .
Stad wazne jest aby miec najlepiej ten sam rok auta i wiazke a najlepiej cale auto obok ;-). Jesli dodajesz jak u mnie tylko brakujce elementy to warto zrobic sobie je na osobnej wtyczke ja uzylem 2 wtyczek - czyli jakby cos bylo nie halo to po prostu odlaczasz wtyczke mojej dorobionej instalacji od instalacji auta - dodaje ze robilem to wszystko na wzor oryginalu - wszystko tak samo podloczone
Wiazka w kabinie rok 1992 z tego co sprawdzilem pasuje ,i mozna podlaczac plastikowa bude nagrzewnicy . W mojej wiazce 1992 nie mialem jedynie kabla ktory idzie na tylny nawiew i informuje o otwarciu zamknieciu klapki powietrza. ja bedzie czas dodam jakies relacje tutaj
http://www.ah525i24ve34.at/HTML_ah52...tik.html#LINKS
fajna strona nt klimy e34 ale z e32 sie duzo pokrywa.
