Zlacze obd2 występuje w późniejszych latach pod drewnianą zaslepką z lewej strony od cup holdera w centralnej konsoli.
Czyli w 94,jest tylko to okrągłe złącze?
Wiec w moim przypadku podpinanie jakiś dziwnych wynalazków na bluetooth nie wchodzi w grę?
są przejsciowki duży wtyk, wtyk OBD, powinno więc zagrać
Podpinał ktoś to przez ten adapter ? Bo mam ochotę to kupić:)
Znalazłem nie szczelność u mnie w kolektorze ...
Ale mam pytanie odnośnie jej.
Poniżej załączam foto.Czy w miejscu zaznaczonym strzałką powinien być jakiś wężyk czy zaślepka ??
Generalnie nie wiem czy to zatkać ,czy szukać jakiegoś wężyka który gdzieś spadł ?
Właśnie z tego miejsca mi ssie jak odkurzacz...
Byłbym wdzięczny za podesłanie foto jak to wygląda u was w M60.
Foto przedstawia separator oleju.
Jak widać z 1 str coś jest podpięte, a z prawej nic nie ma , i to właśnie jest moja nieszczelność .
http://imageshack.us/a/img837/9472/dsc7020f.jpg
Ja w M62 mam tam gumowy trzpien ale chyba i tak brakuje czegos wiecej. Tak wynika z realoem.
EDIT: Cinek, tu masz nr brakujacej czesci 11611437694
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 Beta
Zrobiłem zaślepkę z wężyka zatkanego na końcu i silnik nie kicha,ale idealnie równo nie chodzi,teraz jeżdżę na PB i mam wrażenie że z dnia na dzień jest lepiej...
Za to na LPG śmierdzi gazem z wydechów.
A na regulacji LPG kiedy byłeś?
Właśnie jeszcze bez tej zaślepki,bez regulacji się nie obejdzie.
śmierdzi gazem tylko na wolnych obrotach.
Proponuję też test szczelności instalacji pod maską.
