przy wymianie czujników spalania stukowego pamiętaj aby przykręcić je odpowiednią siłą kluczem dynamometrycznym.
Czytałem o tym, ale nie wiem jaką siłą dokręcić, 20 Nm?
Ktoś mógłby podpowiedzieć w jaki sposób zdjąć listwę z wtryskami ?
tak, 20Nm :) odnośnie listwy nie pomogę.. mam inny silnik... ale podstawa to na spokojnie, aby nic nie urwac i nie ułamać...
Możesz spróbować podnieść kolektor bez zdejmowania listwy wtrysków. Trzeba tylko potem podwiesić sznurkami do jakiegoś elementu nad autem - może jakiejś belki w garażu?
Przykład: http://www.bestdesignever.com/osv/manifold.jpg
FAQ:
- Maskę można otworzyć na oścież, jak w E36.
- uszczelki kolektora warto jest przykleić kropelką silikonu do kolektora, żeby nie odpadły podczas montażu.
- tak, robiłem to już raz
Kolektor kiedys odkrecalem, ale mialem do pomocy kolege ktory zajal sie listwa wtryskowa. Szukalem informacji w Tisie, nie ma tam nic ciekawego odnosnie kolektora ssacego, poza informacją, że ciśnienie benzyny jest w granicach 3-5 bara i nalezy bardzo uwazac przy kombinowaniu
Nie ma opcji podwiązać do sufitu kolektora. Mam garaż wysoki na ponad 3,5 metra a sufit betonowy, nie dam rady się tam dostać bo nie mam tak wysokiej drabiny :D
No to zahacz o maskę jak ją otworzysz na szeroko. Zawsze jest jakieś wyjście.
Zastosuj się do linku który zamieścił ci kolega brunoz ja tak robiłem 2 razy jak się zepniesz tak na ostro to 50 min z zegarkiem w ręku i po robocie zaznaczam że też mam LPG
mysle ze tak zrobię, powiedzcie tylko w jaki sposob podnieść maskę w tryb serwisowy ? wyciągnąć teleskopy trzymające maskę czy jak ?
Jutro wycieczka po graty do ASO, ale wątpie by wszystko mieli na miejscu. zdam relacje jak sobie poradziłem
Dziękuję za pomoc
Jak ściągniesz amorki to w zawiasie są otwory jak dobrze pamiętam , śrubę tam trzeba włożyć .
W E36 jest taki cyngiel przy górnym mocowaniu teleskopu maski. Zastanawiam się czy w E38 też jest.. Wydaje mi się, że tak.
