jak sciagniesz boczek bynajmniej tak jest w e39/53 to jest tam taka mata przyklejona do drzwi i jezeli ktos ja oderwal na dole(np chcąc wyciagnac szybe)i nie przykleil poprawnie,to podczas deszczu woda dostająca sie do srodka drzwi po szybie,plynie sobie po tej macie i wyplywa z pod boczka do auta
stawiam 90% że to nie ma nic do "znanego" problemu zamakania w E65. Wątek był wiele razy poruszany, trzeba poszukać.
A może problem jest w odprowadzeniu wody z szyber dachu o ile masz takowy,jeżeli jest to powinieneś mieć dwa odpływy trzeba to sprawdzić ,ja miałem tak w e53 z prawej strony rurka była załamana błąd montażowy ,po wyprostowaniu kanał został udrożniony i wszystko ok woda spływa jak należy.
Roobs: to daj jakas wskazowke. Nie chce mi sie bawic w zgadywajki, bo takowych mam dosc przy swoim samochodzie!
ja to zrobiłem w serwisie za 200 zł. Więc ci dokładnie nie opiszę, ktos to opisywał ale nie pamietam w którym wątku. Mokra gąbka to jeszcze nie najgorsze co może spotkać przy niedrożności odpływów. Ja miałem tak że wodę można było łopatką do śmieci zbierać.
No ja swojej tylnej wykladziny nie dalem rady sam wyjac, taka ciezka od wody byla. Jak przycisnalem gabke, to woda po lokciach ciekla.
Szyberdachu nie mam, a moze ktos podpowiedziec gdzie znajduja sie te odplywy z okolic nadkoli? Jak sie do nich zabrac? Pozdrawiam
Jeżeli tak jak pisałeś wlewałeś wodę do odpływów i wyciekała ci pod autem zostaw je w spokoju, uważam, że innych nie ma, po prostu w serwisie zabierają się do nich ściągając nadkola - tak sądzę. Osobiście stawiam na zatkaną rurkę odpływową skroplonej wody z układu klimy.
Tez tak mi sie wydaje, bo nawet jak by z tych okolic to wyciekalo. Autostalo w naprawde silnym deszczu przez dwa dni i nic w srodku nie bylo wida. Jak sprawdzic ten przewod? Wlac w niego poprostu wode?
Wlać można o ile masz dojście ,dowiesz się którędy spływa i jak szybko no i po zlokalizowaniu końcówki rurki wprowadź miękki drut z zagiętą końcówka bez ostrych krawędzi i próbuj ją udrożnić .
Najlepiej będzie udrożnić rurki klimy od spodu auta, znajdują po obu stronach miski skrzyni, łatwo je znajdziesz korzystając z ostatnich zdjęć w tym temacie:
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=460986
pozdr
