co do czujnika w chłodnicy to jest od strony pasażera wpuszczony z boku chłodnicy ! sprawdź na realoem przypominam że mam e32 750!!!
numer to 61311378073 wejdź na www.realoem.com i sprawdź!!!
a powinien się włączać 1 bieg razem ze sprężarką klimy bo tak jest na schemacie elektrycznym a jeśli nie jest włączona klima to przy określonej temp. a 2 bieg przy jeszcze wyższej temp. i oba te obwody są niezależne od siebie!!!
