Eee. Nieprawda. To bylo juz wyjasniane i byly niewielkie spory. Betriebsanleitung oznacza sprawdz w instrukcji obslugi albo postepuj zgodnie z instrukcja. Getriebe to skrzynia.
Witam od czasu do czasu wyskakuje mi bremslielektrik ale zaraz po zgaszeniu auta i odpaleniu znika czasami po dwa tygodnie mam spokuj a czasami kilka razy dziennie mi sie pokazuje ktory bezpiecznik sprawdzic i co radzicie moze mam gdzies przerwany jakis kabelek ale gdzie to sprawdzic i jak pozdrawiam
Jak dla mnie to coś specom z BMW nie do końca wypalił ten pomysł z komunikatami. W E34 pojawił się kiedyś komunikat że Kuhlwassertemp, czyli że za ciepło w chłodnicy się zrobiło i owszem, pękło mi mocowanie jednego węża, płyn zwiał i się grzało, ale do tego wywalało mi co chwile Getriebeprogram, czyli że coś z automatem nie halo, a ja miałem manuala, więc nie bardzo wiem co ode mnie moja bunia chciała :) Ale po naprawieniu węża wróciło wszystko do normy. Z jednej strony dobry pomysł, żeby nas auto samo informowało jak coś je boli, z drugiej zaś miałem wieczne problemy z komunikatem EML, temat opisałem chyba na wszystkich forach beemkowskich w kraju, zdzwoniłem i zjeździłem mase serwisów i nie udało się sprawy rozwiązać, tak więc ja sie troche zraziłem do tego typu patentów i był okres, że wsiadąc do auta z drżeniem rąk przekręcałem kluczyk czekając co tym razem się teoretycznie zepsuło. Do tej pory na dźwięk tego gongu skacze mi adrenalina :D
Damian
Jesli masz komunikat bremslichtelektrik to wymien sobie switch od stopu pod pedalem stopu. Jest to po prostu zespol dwoch switchy i jeden sprawdza drugi. Taki prosty patent ;). Spojrz. Jeden czujnik stopu a cztery kable
dokładnie to u mnie wyświetla Bremsli. Elektrik ale to pewnie ten sam komunikat dzieki w sobote się tym zajme pozdrawiam :)
Daj znac czy pomoglo
Czesc nr 24
http://bmwfans.info/original/E32/Lim...ll-35_0056/#24
ok dzieki w przyszlym tygodniu się tym zajme bo musze jechać do frankfurtu i wróce dopiero we wtorek pozdrawiam :)
Koledzy, a co oznacza taki błąd?:
check brake lining
i świeci się w kółeczko, a w nim wykrzyknik
Pozdrawiam.
sprawdzic okladziny klockow hamulcowych
polecam uzywac wyszukiwarki na przyszlosc!
Witam!!!!! W mojej buni też wyświetla się komunikat o zbyt niskim poziomie płynu chłodzącego ale poziom jest ok, temperatura ok(mm odchył wskazówki, ale wisko wydaje mi się już troche marne) ciśnienie w układzie jest, uszczelka głowicy oki(moc ok, relacje płyn-olej czyste) na wtyczce jest sygnał z komutera, czujnik na omomierz pokazuje przejście..... I już nie wiem gdzie szukać problemu
Mam jeszcze dwa pytanka:
1 brak komunikatu o pozostawieniu na światłach(już raz moja lepsza połowa zamordowała aku :razz: )
2 brak gongu
Serdecznie proszę o małą pomoc bo drażni mnie jak coś basi dolega, Mam ją od 3 tyg i cały czas dopieszczam :P
