Zawsze miałem opóźnienie, ale zbyt długo to trwało i nie było raczej naturalne. Reakcja na gaz również w moim odczuciu była słaba. Nie sprawdzałem jeszcze ile Ohmów jest na starym. Jak będę miał chwilę to sprawdzę jutro.
Tych czujników się nie mierzy!!!! To są czujniki halla z elektroniką w środku. Mierzenie może co najwyżej wykazać zwarcia w przewodzie samym. Po prostu albo oscyloskopem albo wymiana albo jest jeszcze jedna opcja. Wpiąć diodę led i zobaczyć czy mruga.
Mi też pokazywało na kompie błąd a okazało się ze do wymiany była pompa paliwa (objawy takie same jak w 1 poście).
