Kiedyś miałem taki przypadek w E39, kasowałem błąd i po jakimś czasie wyskakiwał. Mechanik przywiózł nowy moduł poduszek, podłączył i kazał pojeździć. Finalnie okazało się, że winowajcą był moduł.
e39 to pewnie inna bajka w porównaniu z e65... A gdzie jest moduł w e65 od poduchy kierowcy??
masz wersje Ice ;)
wypuszczana na Islandie i Kamczatke
a tak powaznie to nie mam pojecia czemu w cieple dni sie aktywuje
Poszukałem trochę po necie i znalazłem coś takiego, poniżej cytat:
"Witam, mam żółtą kontrolkę poduszki powietrznej na desce rozdzielczej w E65, błąd po skasowaniu wyskakuje co jakiś czas. Mechanik mówił że do kostki gdzieś w prawym słupku dostaje się wilgoć i to dlatego. Rozbierał obudowę słupka, coś tam podotykał, podmuchał i błąd znikł (nie wiem czy kasował w komputerze dodatkowo). Błąd się już nie pojawia"
Może to Cię naprowadzi trochę.
Pierwszy upalny dzien postawiłem ją na słońcu -wchodze i du..a blada tak więc już wiem że tylko i wyłącznie powodem tego cyrku jest niemiłosierny upał w środku. Nie ma na stykach w kierownicy jakiś miejsc gdzie ma być jakiś smar przewodzący itd itp???
Ja mam to samo . Powie mi ktos jaka to poducha ?
http://zapodaj.net/d32daeb90281b.jpg.html
http://zapodaj.net/2eb277387b8b4.jpg.html
Technics twój błąd świeci się na pomarańczowo pewnie na zegarach. To tył lewa strona ( drzwi)-miałem identyczny też ta sama strona tył ale z tym juz sobie poradziłem ale po jakimś czasie wyskoczył przód. Jak teraz doczytałem to system odcina mi driver airbag-s czyli wszystkie poduchy kierowcy. Musi być za to coś odpowiedzialne może ktoś mi przybliży który to moduł ;)?? A ten drugi błąd to raczej nie do poduchy tylko to jakiś układ wtórnego powietrza czy coś.. Ps. czy to jest jakiś główny moduł poduszek : http://allegro.pl/sensor-modul-centr...9669686.html??
Z telefonu pisze i nie to zdjecie wkleilem ... Jutro zmienie , Jakub a jak poradziles sobie z tym bledem ?
Na 90 % winna jest wtyczka która wchodzi do poduszki (podmianka poduszki nie dała efektu) na dzień dzisiejszy jest opornik ale będe miał nową wtyczkę i wtedy nie ma opcji że wyskoczy.
Dzis sprawdziłem dokładnie co to za błąd mi się pojwia. Dokładnie chodzi o poduszkę drzwi kierowcy. reszta poduszek bez błędów. Jak tylko będe miał więcej czasu to zamówię wtyczkę jeszcze jedną i wymienię bo najprawdopodobniej gdzieś w niej tkwi problem.
