prosze o opinie kogos kto montował to w swojej 750 lub miał z tym stycznosc i wie napewno co i jak:)
Wiem ;) mam od V12 leży i kurz sie na nim zbiera.Cytat:
Zamieszczone przez xsilver
To mu powiedz by przyjechal i Ci podłączył bez dodatkowego zbiornika z pompką. Zabawny facet, chce Ci wcisnąć zderzak za wszelką cenę i opowiada bajki.Cytat:
Zamieszczone przez kociniak08
Jak od v12 to przepraszam najmocniej :D
Przecież to jest układ wysokociśnieniowy - więc jak może działać napędzany silą grawitacji ;) Nawet w tym zbiorniku jest pompka dająca większe ciśnienie niż normalna - bo to ma myć reflektor a nie tylko zmoczyć
hmm dobrze ze zapytałem bo chciałem juz brac ten zderzak powiem mu co sie dowiedziałem i zobaczymy co odpowie.
Spoko;)Cytat:
Kupic mozesz ale nie wierz w bajki ze podłączysz wężyk i bedzie działać. Napewno potrzebny bedzie jeszcze zbiornik ktory jest umieszczony lampa prawa. I podejrzewam ze przekaznik tez bedzie potrzebny. Jak by co to ten zbiornik posiadam od V12 bez pompki. A z ciekawości ile chce za zderzak? I to jest z wlotami na dole do chłodzenia tarcz?Cytat:
MOD: Opcja edycji postów nie gryzie.
Kolejny juz chyba setny raz powtarzam ze internet mam w telefonie i jest utrudnione pisanie, edycja postów. Pisałem juz o tym kilka razy panowie moderatorzy.
Chce 500zl za zderzak i jest z wlotami na dole podobno bdb stan jeszcze zdj nie widziałem:) Czyli potrzebuje zbiornik pompke i przekaznik, żeby działało, a podłaczenie tego zbiornika i przekaznika to duży problem zwykły mechanik sobie z tym poradzi?
Szczerze mowiac duzo chce. Ja kupiłem identyczny [i jak sie okazalo pod kolor] za 300 zl z wysyłka. Z tym ze bez halogenów. Mi podłączenie zajęło ok 3 godz. Uważam ze to nie jest zbyt trudne, dla przeciętnego zjadacza chleba. Co prawda u mnie nie działa spryskiwanie ale moze to byc spowodowane tym ze mam xsenony i komputer pokazuje blad świateł-ale nie bede teraz sie tym zajmował bo pogoda jest fatalna. Mysle ze sobie z tym poradzisz, jesli bedziesz mial wszystko co jest potrzebne.Cytat:
Panowie czy orientujecie się jakiego koloru kable we wtyczte do pompy spryskiwacza lamp (duża pompa przy zbiorniku do mycia lamp). Ja mam u siebie 3 wolne wtyczki i nie wiem która jest właściwa. Silnik V8
witam, a spryskiwacz reflektorów nie włącza się co 5-te spryskanie szyby przedniej bo chyba ten przekaznik za to odpowiada ten czerwony???????? ja w e34 przerabiałem wszystko tak ze jak włączałem sprysk na szyby to razem na reflektory, oczywiście pompka wysokociśnieniowa a przekrój przewodów to fi 10 oraz redukcja na spryski od szyb.
No właśnie nie psika. Spryskiwacze zakładałem sam. Przekaźnik wspomniany przez Ciebie jest. Ale mimo to nie działa spryskiwanie. Wczoraj podłączyłem ta dużą pompkę pod przewody te co zasilają pompkę w głównym zbiorniku (od szyb) i też nie działa :( więc prawdopodobnie jest walnieta pompka choć sprzedający zapewniał mnie że działa! Ale kupowałem to wszystko kilka miesięcy temu i teraz to już za późno na reklamacji itd. Podłączyłes dużą pompkę pod przewody od małej pompki?
