Cóż temat okazał się bardziej skomplikowany niż myślałem - muszę zająć się tym na spokojnie, gdy będę miał więcej czasu.
Jeżeli mam ciągnąć nowe przewody do drzwi to wypadałoby zrobić to jak należy.
Ja bym podłączył pod lampkę w dolnej części drzwi :-)
Jedynym problemem przy zamontowaniu podświetlenia zewnętrznych klamek bez modułu jest fakt, że zapalają się, gdy włączamy centralną lampkę siedząc w samochodzie. Chociaż ja osobiście rzadko z tego korzystam. Ale plusem jest to, że jeśli np. podjeżdżam po kogoś wieczorem w ciemnym miejscu, to mogę wcisnąć centralną lampkę w podsufitce i osoba wsiadająca od razu będzie widziała klamki.
Przy otwieraniu auta z pilota wszystko działa jak trzeba - i ogólnie inne sytuacje, kiedy powinny się zapalać są racjonalne i na miejscu;) U mnie klamki są podpięte do lampek w dolnej części drzwi. A z klamkami wewnętrznymi to nie ma żadnego problemu - spięte są z podświetleniem klawiszy do sterowania szybami. W tym wypadku nie ma żadnej różnicy w stosunku do fabrycznych ustawień.
ratownik mam dla ciebie ciekawe rozwiazanie ;-) zrób tak jak u mnie tzn. przy otwieraniu centralnego mam podpiety przekaznik pod sygnał do otwierania klapki paliwa , który załancza trymer czasowy i przez około 13sek. po otwarciu auta podświetlaja sie klamki zewnetrze i ringi smd, efekt naprawe super, wszystko w białym zimnym świetle. dodatkowo podpiołem sie do modułu lcm i świeca równierz wtedy zegary i cała konsola jak przy światłach ,zrobione na wzór opla astry h ;-)
