Leci stróżka ale po chwili tak po 1-2 sekundach
Ale nadal nie wiem jak skutecznie odpowietrzyć m60 :-S
Chętnie zobaczę jakieś zdjęcie - ale to może być poszukiwanie Atlantydy ;-)
Dla potomnych - dotyczy silnika m60
''The coolant system has been designed as a continuous bleeding system, whicheliminates the need for bleed screws or hoses.'' (źródło BMW AG )
M60 w E32 odpowietrzać powinno się "samo". Jeśli tak się nie dzieje tzn. że jakiś element układu szwankuje. Strużka będzie miała opóźnienie, bo przecież musi dotrzeć do zbiorniczka.
Zapytaj tego co montował pompę czy nie nakładł gdzieś silikonu. Poza tym czujnik temperatury do sprawdzenia. Generalnie objawy nie wskazują na zapowietrzenie (bo jest ono niemożliwe), ale na "problemy po drodze".
~ wysłane poprzez Tapatalk
Irek o piwo się założę że winna jest pompa :D
TO jesteś piwo w plecy
Pompa nowa z ASO , termostat nowy auto grzeje się dalej.... podczas jazdy bylo ok ( ok 40 km) pod domeme kiedy sie zatrzymałem auto się zagrzało..........
ja dalej stawiam na zatkaną chłodnicę , wymontuj oddaj do zakładu regenerującego chłodnice i za 40zł przekonasz się , że jest albo do wymiany , albo wymaga gruntownego wyczyszczenia
Byłem dziś sprawdzić chłodnicę. Wszystko z chłodnicą Ok jest cała nie przecieka nie jest zatkana. Poźniej odwiedziłem mechanika żebys sprawdzić zawartość CO2 w płynie chłodzącym też wynik wyszedł negatywny również nie robi się biały nalot na korku od oleju co eliminuje uszkodzoną uszczelkę. Generalnie:
Powód : Po wymianie pompy wody grzeje się auto.
Co było robione:
- Wymiana pompy + uszczekla pod pompę ( pompa i uszczelka z ASO )
- Wisco nie ruszane bo 3 miesiace temu kupiłem nowe
- Wymiana zbiorniczka wyrównawczego ( tamtet miał słabą stróżkę płynu )
- Wymiana termostatu na nowy ( termostat otwiera się przy 85 stopniach )
- Sprawdzenie chłodnicy ( chłodnica jest sprawna )
Co może być przyczyną ? Bo juz rozkładam ręce nad tym autem. Prosił bym o jakąś pomoc pozdrawiam
rozbierz tunel środkowy i jak w tunelu idzie kanał powietrzny na tył wyciąg ten kanał i przy samej nagrzewnicy zobacz czy tam czasem nie masz mokro,bo może ci puszcza lekko nagrzewnica lub z tego plastiku co jest do chłodniczki przykręcany,u mnie na łączeniu puszczało nie wiele ale troche
