W porzadku.
Jednak pozostaje pytanie do wilk9585 czy juz po problemie?
W porzadku.
Witam. Co do ścisłości pomiar ciśnienia wykonywałem najpierw na listwie pod maską, póxniej z ciekawości w bagaźniku zaraz na wyjściu pompy. Wyniki były takie same ok 1,5. Problem nadal jest, narazie czekam na pompe bo zamówiłem i przyszła nie do tego auta, czekam na zamiane. Lewego powietrza raczej nie ma. Sprawdzałem wizualnie i pryskałem samostartem na cały dolot -patrzyłem czy obroty sie nie zwiekszają. Wszystko w porządku. Wymieniony przy okazji czujnik ssania(lub temperatury-niewiem jak prawidłowo sie nazywa) ten co jest przy głowicy obok drugiego w układzie chłodzenia(niebieska wtyczka). Dam znac jakie bedą efekty po zmianie pompy tylko narazie pozostaje czekać:) Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Eee spokojnie. Z tego co piszesz, to na pewno bedzie pompa. Jak bedzie po zabiegu to podrzuc newsa na forum
Witam. Po długiej nie obecności i wymianie w końcu pompy na nową, auto jezdzi jak "nowe" zero szarpania, przyspiesza w całym zakresie obrotów. Pięknie chodzi i odpala. Czy jest koniecnzość kasowania jakiś błędów komputera czy coś? autko jakiś czas jezdizło nie domagało na pb sie dławiło i kaszlało. Teraz wydaje mi sie że wszystko jest ok.
Czyli ze co? Trafna diagnoza?
Jesli OK, to nie mysl o kompie - nie ma to wplywu na predkosc maksymalna;)
A tak powaznie to nie ma sprawy. Nie musisz nic kasowac. Smigaj i powodzenia!!!
