Jak sprawdziłes te rolki i alternator? Ręką kręciłes? Kiedys mialem tak w omedze.. Odpalam chrobota, zdejmuje pasek patrze na caly osprzet i rolki i wydaja sie ok.. A winne bylo lozysko alternatora.. kiedy ręką kreciłem bylo ok ale pasek po napięciu ciągnął kolo od alternatora w jedną strone i wtedy chrobotalo.. Sprawdziłem to zakładając tarcze na wiertarke i pokolei kazdy osprzęt i rolkę napędzałem przez pasek, wiertarką ;) i znalazl sie winowajca ;)
Hmm, to dobry sposob. Rolki sprawdzałem ręką. Na alternator nakręciłem troche sznurka i szybko pociągnąłem aby go rozkręcić. Próbowałem też mocno naciskając sznurkiem na alternator ale też nic nie pokojącego nie było ( naciskałem aby pracował pod "obciążeniem") . Sprawdzę jeszcze ten alternator
A moze pompa wspomagania pada? Ja jestem świeżo po wymianie a tyle halasu robila ze szkoda gadac.. Wstyd bylo silnik odpalac ;d
Nie wiem, a jak byś wyjaśnił to, że po psiknięciu smarem na pasek od strony rowkow piszczenie zanika? Wydaje mi się, że jeśli pompa by padała lub łożyska w alternatorze to by piszczenie nie znikalo...
Wtedy smar daje poslizg i piszczenie ustepuje? Po chwili smar się wytopi od tarcia i temperatury i zaczyna znowu piszczec? Masz jeszcze mozliwosc naciągnięcia go bardziej? Sprobuj naciągnąc go bardziej lub słabiej moze to cos zmieni i da jakis trop..
Panowie widze ze nie sam jestem z problemem paska ale to co mi sie przydazylo to szok,mianowicie pasek wielorowkowy byl spoko ,auto chodzilo cicho,wyjezdzam na swieta do domu i po 300 km na autostradzie A4 ,kontrolka ladowania i wspomaganie umarlo,a ze syn prowadzil zerklem na temperature i na pobocze,zagladam pod maske i co pasek lezy na wisku ale caly ,pomyslcie ze rolka odleciala i zostalo tylko lozysko ktore sie nie obracalo zatarte na amen,zalozylem pasek na samo lozysko napielem i przejechalem tak 800 km pod domem pasek pekl zostako go 5 milimetrow,panowie sprawdzajcie paski i rolki to nie pieniadze a spokojna podroz bez nie spodzianek pozdrawiam
Mam tak, ze jak sie nagrzeje to piszczenie ustępuje. Tzn po okolo 100km nie slychać pisku ani innych jęków... Pasek i napinacz nowy, rolki nie mają szmerów. Nie wiem co się dzieje. Trochę wody na pasek i panuje cisza, po chwili znów silny dźwięk. W czym szukać przyczyny?
Kup specjalny preparat do paskow i nic nie bedzie piszczec i wydawac dziwnych dzwiekow
Nic nie daje preparat. Dziś go użyłem
Dziwne preparat psykas po stronie klinow ale na nie zapalonym silniku ,a jezeli masz takie piski to mysle ze slabo napiety jest pasek ,wymienialem ostatnio weza od pompy i plyn troszke polecial na paski po wymianie odpalilem i zaczol wydawac dziwne piski zgasilem uzylem preparatu i spokoj ,to moze byc jakas blachostka
