To e32 z 91 roku miało nivo i samopoziomowanie.
Jutro rano idę to rozszyfrowywać - co to ku..a tam jest w tych lampach :)
Samopoziomowanie jak mniemam rozpoznam że przy pierwszym zapaleniu lamp powinno byćzauważalne jak podnoszą się, opadają i podnoszą - czyli poziomują się ?
Jeżeli tak to u mnie tego nie ma - ale jutro wieczorem to sprawdzę na 100% - i po kiego to pokrętło od regulacji wysokości lamp - chyba xenon jednak ori nie jest :)
Ale spełnia swoją role i spryski też są :)
tutaj masz jeszcze taki temat :http://7er.pl/showthread.php/8317-Or...ny-z-E32-750iL
jak jest nivo to ono cały czas utrzymuje jedną wysokość tylnego zawieszenia
pomogło trochę ale musze i tak vin rozkodować i przyjrzeć siębardzo dokładnie co tam u mnie siedzi
wystarczy maske podnieść i popatrzeć czy są naklejki od xenonu oraz jak wyglądają od komory silnika czy są normalne z hidami czy tak jak ze zdjeć z tego tematu i tematu który tobie podesłałem wyżej co do vinu to też jest opisane jak to zrobić pzdr
Sprawa rozwiązana - ksenon dołożony - przetwornice zamontowane na puklach pod maską
