kajciu, dobrze ci działa ten masaż-fotel...to taki "pic na wode" :D
A jednak? Najlepsze jest jak chcę wyłączyć to muszę się chwilę zastanowić i "podpytać półdupki" czy aby to ustrojstwo wyłącze w odpowiednim momencie żeby równo w fotelu się siedziało:D
Jak nie wyłączysz "odpowiednio" to potem powietrze i tak zejdzie.
Nie mając obecnie wentylowanych foteli w wersji po lifcie mogę kupić fotele przed liftem z wentylacją? Czy będzie działać?
Kolego, jak nie masz wentylowanej skóry, to którędy miałoby powietrze się wydostawać ? Jeśli kształt skóry na obu fotelach jest taki sam, to samą skórę możesz przełożyć, ale z kolei w fotelach bez wentylacji prawdopodobnie nie ma otworów na wentylatory, więc lipa. Można wyciąć, ale gąbka będzie się kruszyć. Ostatnio dokładałem sobie masaże do moich foteli i prawie wszystko pasowało, więc pokombinować się opłaca. Musiałem dołożyć trochę instalacji i wymienić uchwyty poduszek masażu. Myślę, że podobnie będzie z wentylacją. Proponuję zacząć od dokładnego przestudiowania schematu foteli, konkretnie wentylacji. Wtedy zobaczysz, czy oprócz wentylatorów, sterownika w podłokietniku i części instalacji, nie będzie jeszcze czegoś brakowało. Potem dowiedz się, czy siedzisko i oparcie we wszystkich wersjach mają otwory na wentylatory. Najlepiej kupić fotele i przełożyć.
Jakbyś chciał, to ja mam do sprzedania fotele w bardzo dobrym stanie z wentylacją i podgrzewaniem. Przekładasz bebechy i gitara. Fotele są czarne. Pzdr
Acha odpowiadając na Twoje pytanie, to ja mam fotele poliftowe a kupiłem przed lift i po podpięciu kostek wszystko śmigało, więc odwrotnie też powinno ...
Ciekawi mnie czy fotele z wentylacją wykorzystują działającą klimatyzację czyli chłód , czy to tylko niezależny wiatraczek który sobie dyma bez względu na porę i wyłączoną lub włączoną klimę
Z tego, co podpowiadają mi wyczytane wcześniej informacje na forum (co prawda głównie dotyczące E38, ale zawsze), są tylko wiatraczki, jak to sprytnie określiłeś, "dymające" niezależnie od klimy ;-) Ale uczucie chłodu jest naprawdę odczuwalne, testowane właśnie w E65.
Uważam to, oczywiście zaraz po komfortowych fotelach i grzaniu tyłka, za absolutny "must have", o dużo większym priorytecie niż lipny masaż (czy to w E65, czy w E38, widzę z opisu, że działa tak samo).
Tak dokładnie to są wiatraczki (jest ich chyba 7 lub 8) o średnicy około 5 cm i działają niezależnie od klimy. Oczywiście bardziej odczuwalny chłód jest przy włączonej klimie, kiedy temperatura wewnątrz auta jest niższa. Jak dla mnie bomba !
Co do masażu, to na początku byłem trochę rozczarowany. Wydawało mi się, że bardziej przyda się masaż pleców niż tyłka, ale po 700 kilometrach jazdy z masażem, odczułem dużą poprawę, więc myślę, że takie umiejscowienie poduszek było przez konstruktorów przemyślane. Logiczne jest, że unoszące się półdupki, to również praca dolnych partii mięśni pleców.
Reasumując, jestem zadowolony również z masażu.
Pzdr
