zeby ci blad poduszki nie wyskoczyl
Heheh.
Jak się już świeci poducha to jej wszystko jedno. I tak na kompa po naprawie trzeba się wybrać.
to świeci to było zwykłe przejęzyczenie :P:D
ja bym stawial na tasme kiery
Koledzy ile w tym prawdy to nie wiem,ale słyszałem że podczas demontażu kiery może otworzyć się poducha.Dlatego jak zdarzało mi się wykręcać kiere,to odpinałem aku.Jak w/w wystarczy tylko kluczyk.Jest to możliwe??
to jakieś urban legend. nie ma takiej możliwości by poduszka sama z siebie wystrzeliła przy jej demontazu/montazu. zreszta odpiecie aku nic nie daje, bo po wyjeciu kluczyka obwody poduszek nie dzialaja wiec odpiecie aku nic tu nie zmienia
Dzieki za info,przyda sie w przyszlosci :)
W przypadku bmw może i tak jest ale ja się spotkałem z wystrzeleniem poduszki od obwodu klaksonu bo była właśnie zerwana taśma. Jak jest wszystko sprawne to nie powinno być problemu.
Spotkałeś się tzn wystrzeliła tobie czy wujek znajomego opowiadał? Jest to naprawde niemozliwe aby zerwana tasma odpalila airbag, ktory jest wysterowany prądem zmiennym o dużej częstotliwości poprzez centralkę, a dodatkowo znajduje sie w nim kondensator dla ochrony przed prądem stalym ktory plynie w pozostalych obwodach samochodu. Tak jest to rozwiazane w kazdej marce, nie tylko bmw. tez slyszalem o airbagach aktywujacych się w roznych dziwnych sytuacjach ale osobiscie nigdy sie z takim przypadkiem nie spotkalem, szansa jest porównywalna do wygranej w totka
To wystrzeliło w fiacie coupe. Była uszkodzona taśma i to wybuchło lasce jak wyjechała po wymianie oleju. Strzeliła jak auto wjechało na skrzyżowanie. Dziewczyna przyjachała z powrotem z pociętą twarzą. Widziałęm to na własne oczy i i sprawdzałem auto po tym. Nie jest to do końca tak jak napisałeś z tym sterownikiem poduszki. Wcale nie trzena prądu zmiennego. 12v w zupełności wystarcza. Kondensator jest aby podtrzymać napięcie jak już nie będzie z aku.
