Zamieszczone przez wojtas
...przy włączonych xenonach i pierwszym spryskaniu szyby spryskuje reflektory,jest to jedno podwójne spryskanie,później niezależnie ile razy spryskiwałbym szybę niespryskuje już więcej lampek.
Próbowałem i kolejny raz spryska dopiero jak zgaszę i jeszcze raz włączę stacyjkę,gaszenie i włączanie xenonów nic nie daje. Czy to się jakoś programuje?
... przy myciu intensywnym nie pobiera płynu z tego dodatkowego mniejszego zbiornika,zaworki zwrotne w spryskiwaczach szyby raczej trzymają płyn gdyż rozbierałem spryskiwacze.
Również próbowałem,po wciśnięciu "S" z większego zbiornika pompuje przez chwilę a w tym mniejszym pompka nie pompuje.Nie sprawdzałem czy dochodzi do niej prąd i czy ona jest dobra.
_____________
