Trzeba na pewno przekręcić, tylko nie pamiętam w którą stronę. Ale trzy ząbki muszą wyjść przez te wcięcia.
zdejmij plastkikowa oslone filtra poodkrecaj wszystko dookola bo da sie wymienic bez zdjecia zderzaka
Zależy czy przedlift czy po. W poliftowej trzeba zdjąć zderzak.
dealer ma przedlifta
dobra udało mi się wyciągnąć bez demontowania osłony filtra, żarówka jest zjarana, chyba wymienię druga tez bo pewnie za kilka tyg tez padnie
Witam, mam e65 z 2001r, przestal mi swiecic tylny srodkowy stop na tylnej polce, nie wiem jak wymienic ta zarowke. Od bagaznika nie ma dostepu bo wszystko jest zabudowane blacha. Sadze ze trzeba sie dostac od srodka kabiny ale nie chcialbym czego pourywac, czy ktos moze podpowiedziec jak wymioenic ta zarowke?
A jak jest z żarówką od strony kierowcy ? Bo mi właśnie ta padła jak się do tego zabrać mam wersje przed liftową. Gdzie znajduje się ta żarówka ? mógłby ktoś jakąś fotkę przesłać ?
Wymiana żarówki to nic trudnego, myślę że jak tam zaglądniesz ogarniesz sprawę: ściągniesz osłonę plastikową z góry , potem osłonę, dekiel żarówki, przekręcasz 'zapalnik-zapłonnik' czy jak to się tam zwie i wychodzi żaróweczka. Może za pierwszym razem będzie to troche skomplikowane ale ogólnie od strony kierowcy jest dużo miejsca więc sobie poradzisz-z drugiej jest filtr powietrza.Mi najwięcej kłopotu sprawiło odpowiednie ułożenie zapalnika aby dało się go dobrze wkręcić...
Aha dziękuje za info. Czyli nie muszę odkręcać lampy ?
Nie, ja nic nie odkręcałem a wymieniałem żarówki czy to prawa czy lewa..
