Tak. Po to jest synchronizacja. To są piloty ze zmiennym kodem. Wprowadzenie pilota w tryb synchronizacji powoduje zmianę zmianę kodu od nowa.
Dzieki Seban za wytlumaczenie.
Czyli zaczne sie rozgladac za jakims pilotem.
Witajcie
Pytam tu poniewaz bez sensu zakladac nowy temat.
A pytanie dotyczy ABSu, czy jak walnie jeden z czujnikow to caly uklad przestaje dzialac czy tylko to jedno kolo z walnietym czujnikiem?
Jak jest usterka jednego czujnika to wyłączany jest cały układ. Jak jest usterka związana z asc to abs będzie dalej działał.
witam, postanowilem nie zakladac nowego tematu i zapytac tu...
1.Chodzi o gong... Powinien on "walic" przy wlaczaniu zaplonu, a czasem tak u mnie sie nie dzieje i wtedy trzeba dluzej pokrecic silnikiem by zapalil. Podejrzewam ze winne sa zasniedziale jakies styki od pompki paliwa lub sama pompka, ale w sytuacji gdy cos jest nie tak, to przy zaplonie nie ma gonga? Dodam ze gdy juz odpali to slychac go np. gdy temp jest ponizej 3* lub przy gaszeniu silnika.
2.Dlaczego komputer pokazuje duzo zanizone spalanie? Autem ciezko zejsc ponizej 15 litrow(rozumiem ze to normalne spalanie) a komp pokazuje mi srednio 10,5 litra, rzadko sie zdarza by pokazal wiecej jak 11 L.(kiedys udalo mi sie "niby" zejsc do 9,8L :D
Mam gaz sekwencje, rozumiem ze gazu pali wiecej ale zeby roznica miedzy realnym spalaniem a pokazywanym przez kompa wynosila ponad 5 litrow? Rozumiem litr dwa,ale zeby tyle...
3. Ostatnie i moze banalne pytanie...
Co ile zmienia sie olej w m60b30?
1. Gong nie włącza się przy włączaniu zapłonu tylko jak są jakieś komunikaty.
2. Spalanie pokazywane na komie zależy od ustawienia gazu.
3. Co 10 tyś zalecana wymiana. Można co 15. Więcej nie zalecane.
W wersji USA przy otwartych drzwiach i kluczyku w stacyjce często to komunikuje. Najczęściej sam gong bez komunikatu na liczniku
jesli chodzi o gong to widocznie to taki zbieg okolicznosci z tym odpalaniem. Bylem pewien ze powinien odzywac sie on przy wlaczaniu zaplonu-moj blad.
Seban123 moglbys cos wiecej napisac o tym ustawianiu gazu? co ile powinno sie jezdzic do gazownika na regulacje?
podejrzewam ze trudno bedzie ustawic gaz tak by pokrywal sie ze spalaniem z monitora-mam racje czy tez sie myle?
Wielu użytkowników mówi że spalanie się pokrywa w miarę. Oczywiście +15% to norma.
Jak się nic nie dzieje a obsługa robiona na czas to bym gazu nie ruszał no chyba że coś się dzieje.
no narazie nic sie nie dzieje, wszystko chodzi super(odpukac) :)
