Pewnie, że carsoftem :-) szkoda, że nie poczytałem o tym wcześniej w necie. Gdzie mam szukać tych oznaczeń?
pzdr
pzdr
SW i HW wyciągniesz za pomocą testu licznika (chyba test01).
Ok, dzięki. Nie wiem czy pamiętasz, ale z moimi zegarami był kłopot jak podłączaliśmy nowy panel klimatronik to nie mogliśmy się z nim połączyć do zakodowania przez moje zegary. Trochę mi brakuje możliwości komunikowania z tym modułem, bardziej mnie to męczy niż niemiecki język w komunikatach ;-). Może mam tam jakąś blokadę albo dziwną wersję oprogramowania i dlatego nie poszło mi pod carsoftem, z drugiej strony, z tego co czytam to nie był to najlepszy pomysł. Patrzyłem na elektrodzie w bazie wsadów i nie widzę nic pod e38. No i żeby to wgrać jakbym już miał plik to też nie carsoftem, tak nawiasem to będzie u mnie ślad w kompie po zawartości starego epromu, gdzie tego szukać w carsofcie?
W temacie Carsofta nie pomogę (po negatywnych przejściach po prostu go nie używam). Zawsze pozostaje Ci wariant zmiany liczników na takie, które bez łaski będą się komunikować.
W takim razie proszę o pomoc w zdobyciu wsadu eeprom do zegarów HW:06, SW:09.00. Ewentualnie może Ktoś ma takie zegary i możliwość zgrania dla mnie tego wsadu, może liczniki takie na zbyciu?
Co do plików u mnie w kompie to w katalogu carsoft nie znalazłem nic w podchodzącej nazwie lub wielkości(256kb)więc chyba to się tam w czasie przeprogramowywania nigdzie nie zapisuje.
pzdr
Sylwekk, czy ja dobrze zrozumiałem, że tym programem:
http://www.bmw-scanner.co...r_v140&lang=eng
połączę się z autem przez interfejs carsoft?
pzdr
Nie, ten program wymaga dedykowanego interfejsu.
Tzn, że to nie aktualne:
"Gdybyś miał dowolny interfejs działający z Carsoftem, to za pomocą programu PA Soft 1.4.0 Demo mógłbyś podłączyć się do auta i ściągnąć zawartość EEpromu modułu IKE" ?
Czy też to co w linku dałem to nie jest właściwa wersja Pa soft?
pzdr
Doprecyzujmy - dowolny czyli taki, który będzie gadał z Carsoftem 6.1.4. Z jego pomocą ODCZYTASZ zawartość pamięci przy użyciu PA-Soft 1.4.0. DEMO. Aby jednak móc ją załadować do zegarów, musisz mieć pełną wersję softu PA Soft i odpowiedni do tego interface.
Ok, czyli zadziała na tym interfejsie ale tylko w trybie odczytu, pełną wersję pewnie by się zdobyło ale interfejsu chyba nie warto kupować, lepsza będzie INPA z tego co już się dowiedziałem. Dzięki za info!
pzdr
moze po prostu wystarczy zastosować zasade ,,czymś sie truł, tym sie lecz".Rozładowanie aku spowodowało nie zapisanie plikow do konca i powstał błąd..Podłącz auto pod prostownik , jak pisałes wczesniej i jeszcze raz próba, az ja zfinalizuje i zapisze. W komputerach, czasami brak jednego pliku ma znaczenie dla całego systemu.....No ale moze i sie myle, wtedy juz magik potrzebny.
