Robiłem test "plakiem". Psikałem w koło kolektora przy wtryskiwaczach i nic nie zauważyłem. Dopiero gdy psikam w okolicy przepustnicy gdzie znajduje się http://realoem.com/bmw/showparts.do?...26&hg=11&fg=40 - na rysunku 1 i 8 dekiel kolektora zauważyłem nieznaczny wzrost obrotów. Myślicie,że to będzie to ? Uszczelkę nr 8 z rysunku mam (14zł ASO). Dodam,że gdy świecę lampą to pod tym deklem wydaje mi się, że są wypociny oleju. Podczas zwiększania obrotów ręcznie przy przepustnicy słyszę syk powietrza jakbym miał turbo -:)) Czy to normalne zachowanie? Jestem skłonny wymienić tą uszczelkę, nie uśmiecha mi się ściąganie całego kolektora-:)
Z góry dzięki za opinię
Miałem to samo ;-) Wymiana tego małego elementu to niestety zdejmowanie kolektora, bo dojśc do plastelinowych śrub imbusowych jest nierealne. Przy okazji możesz sobie wygodnie wymienić odmę ;-)
