Był szczelnie zamknięty,,,chyba newet jeszcze niewielka próżnia w nim była bo miał takie orginalne zatyczki i nakrętki
No to ok ;),używanych osuszaczy na allegro jest sporo,śmieszą takie ogłoszenia,powinni jeszcze wystawiać używane filtry oleju i paliwa :)
a czy ktoś wie czy jak klimatyzacja jest rozszczelniona to przy włączaniu jej wiatrak będzie się kręcił? czy nie?
w m30 chyba bedzie chodzil bo nawet na zgaszonym silniku chodzi.
no ok ale na zgaszonym może chodzi jak czuje ciśnienie w ukłądzie jakieś. A ja nie mam żadnego (odkręcony przewód od chłodnicy z przodu). Wsadziłęm nowy wentylator i nie kręci po włączeniu klimy stąd moje pytanie)
a jak zwierasz na czujniku w chlodnicy wodnej to chodzi?
Wiatrak chodzi na dwa biegi,,,
Pierwszy bieg załancza się po naciśnięciu guzika klimy najprawdopodobniej nawet jak jest pusta.
Pierwszy bieg idzie przez opornik (takie podłużne coś przyczepine z boku do ramki wentylatora)
Niestety ten opornik bardzo się grzeje i lubi się spalić zławszcza jak wentylator ciężko idzie.
Nie można zrobić tam żadnej rzeźby przy montowaniu musi być tak tak jak orginał bo tylko wtedy wentylator na niego dmucha co zapobiega spaleniu
Orginał nie wiem ile oksztuje ale na jakiś zamiennik o podobnych wartościach trzeba 50zł wydać.(kupić idze w każdym serwisie rtv)
Drógi bieg załancza się jak ciśnienie w układzie za bardzo wzrośnie (załancza go czujnik przy osuszaczu)
mam nowiutki wentylator z nowiutkim rezystorem
gdy zwieram styki czujnika na chłodnicy nic to nie daje (nie kręci). Podkreślam, mam zerowe ciśnienie w układzie klimy, szukać dalej czy naprawić klimę i wtedy zobaczyć co dalej ? ;-)
Klima nie ma do rzeczy przy wentylatorze.
Ma się załączyć bez gazu. Trzeba sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce małej czarnej po lewej stronie między skrzynką z bezpiecznikami a zbiorniczkiem płynu wspomagania.
